お薦めのホルダーとは?
2023/10/18 12:23
- お薦めのホルダーとは、M6のタップ工具をつかむための便利なアイテムです。
- ホルダーを購入する際には、安心できるメーカーの商品を選びましょう。
- 廃版になり修理やコレットがなくなるのを避けたい場合は、耐久性の高い商品を選ぶことが大切です。
お薦めのホルダー
2011/11/08 06:32
M6のタップ工具をつかみ シンクロタップするのですが、
そのためのホルダーを買うのに お薦めのメーカー商品を教えてください。
また ホルダーは 廃版になるのはだいたい何年でしょうか?
廃版になり修理や コレットがなくなるのを避けたいのですが、
その点一番安心できる メーカーと 商品を教えてください。
BT50 です。
サンドビックのシンクロタップを使用していますが、中々良いです。通常のシンクロタップホルダですと内部の部品に樹脂製の部品を使用しており、早晩劣化します。その為、年数が経つと誤差を維持する為の機構が初期の性能を維持するのが難しくなります。サンドビックのシンクロタップは内部に金属製の機構が入っており、NASAの特許技術が使用されていると聞いております。この為、長期に渡る使用においても性能を維持できるようです。もちろん大昭和製のホルダも信頼できる製品とは思われますが、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
>お薦めのメーカー商品を教えてください。
回答(2)氏が挙げられた、大昭和精機のメガシンクロタッパーは評判が
良いようです。
よほどのことが無い限り、同期式のタップ加工で不具合が生じることは
無いとは思いますが、BT50主軸であるとイナーシャが大きいので、
M6といった比較的小径のタップでは、誤差を吸収できるホルダの使用は
安全策として有効と考えます。
>ホルダーは廃版になるのはだいたい何年でしょうか?
10年以上経過しても廃番になっていないホルダが多数です。
回答(1)(2)氏の回答で間違いないと考えます。
因みに、高品質で有名なMSTコーポレーションのホルダは、キチンと
メンテして、かつぶつけたりしなければ、20年も使用可能と言われてい
ます。
入手性、在庫、規模...などを考慮すれば、ご三家?の、
・大昭和精機
・日研工作所
・エヌティーツール
の中から、お会社で使われているメーカをご選定すれば間違い
ないでしょう。
大昭和でしょうね。
廃版はメーカによって違いますし、後継が出れば廃版でしょうね。
でも、後方互換するでしょう。
コレットはまず廃版と言う事はありませんが、等級を統一する為に廃版になった事はありました。
廃版になっても、コレットはなくならないのでは?
何万個何十万個もタップ明けるのは、BT50 ではなくB社タッピングセンタとかの小サイズでしょうが、摩耗なら天寿全うとも言えるし、構造も単純なので故障は、、、
ガツーンなら昇天してしまう、この確率のほうが高いのでは?
結局、そのメーカが生き残るか否かだけでしょう
