SKDとSKS3どちらがいい?
2023/10/18 12:34
- SKDとSKS3どちらがマスターゲージ製作に適しているか悩んでいます。
- SKDとSKS3の特性について教えてください。
- SKDとSKS3のメリットとデメリットを比較してください。
SKDとSKS3どちらがいい?
2011/10/27 14:08
マスターゲージを製作したいのですがラップや経年変化など
考えSKDとSKS3どちらがいいのですが?
良い点悪い点を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
回答(1)追記
100mmに付き70μm
が起こり得る問題、
No.38868 SKD11の変寸について
にてフォローしたつもりですので、そちらをご覧下さい。
このような生々しい実例があるので、熱処理屋さん選びも必要だと思います。
ゲージの材質もJIS B 7420にて基本的な決め事はあります。
「SK4」もしくはそれ以上の相当素材、
焼き入れ硬度はHRc60以上規定されている。
硬度としてはSK3ならHRc63~64が可能だが60前後に調整して使うのが一般的
同じ様な硬度でもSKD11なら耐摩耗性は保証付
ただし、その分機械加工やラップは非常に面倒となる
個人的には材質にそれほど拘らなくとも良いと思う
超硬・セラミックなどを好む人も多いが
測定物と熱膨張を合わせた材質が良いと思っています。
岩魚内氏 の追記につられてしまったが
エー!!ホントなの??
私の経験ではデータの 1/10 でも大きいと感じる
熱処理以前の素材の問題では・・・(どう思われます?)
素材の黒皮(表皮)から最低5mm程度の取代がないと素材は
均質にならないと思いますよ。
> マスターゲージを製作したいのですがラップや経年変化など考えSKDとSKS3どちらが
> いいのですが?
コストを考えなければ、選択肢の多いSKDです。
URL等でも選択肢が多い。
リングゲージを製作する際の材料
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=261849&event=QE0004
材料聞いてるのに『油塗れ』のアブラ売り回答は除いて、、、
これでほぼ尽きてるようには思います。
ラップするんですか?
研削は SKD は砥石が減りやすく、ドレス回数が多くなる。しかし出来ないとまでは誰も言わない。
経年変化?
ブロックゲージ級をねらうなら別だが、サブゼロ、焼戻を丁寧に行えば双方問題ないでしょう。
サブゼロ1回、焼戻2回ぐらいで収まるはずだけど
http://www.lichtseiko.co.jp/technical.html#b_su
他社は100mmに付き70μm??
そんなに上手下手があるのか、とても信じがたい。
2011/10/28 14:41
ご回答有難う御座います。
ブロックゲージ級です。サブゼロ行います。
