太陽光発電の普及戸数について教えてください
2023/10/18 13:26
- 日本では2020年1000万台の導入が話題ですが、世界の住宅の太陽光発電導入戸数はどのくらいなのでしょうか?
- 導入されている太陽光発電設備の戸数は、2011年時点で把握されていますか?
- 太陽光発電の普及に関しては導入電力量のデータがよく見られますが、住宅の戸数に関する情報は少ないです。
太陽光発電の普及戸数
2011/09/21 09:29
こんにちは
太陽光発電の普及戸数について教えてください。
日本では前首相が2020年1000万台?と話してましたが、
世界では2011年時点導入されてる住宅の戸数はどのくらい
でしょうか?
ご存知、または掲載ページありましたら教えてください。
導入電力量はよく掲載されてますが住宅戸数が知りたいです。
世界では?戸数?の統計は無いのではないか
戸数で数えられる住宅の屋根に設置するのは、ほぼ日本だけとの記憶。
先進国ドイツでは、
http://www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_a088.pdf
【日本】
自分の家で使う電気を(現状では昼間だけであるが)自分の屋根の上で発電し、「環境に
やさしい家」にしようという一般家庭需要が大半を占める我が国の太陽光発電市場
【ドイツ】
「自分の家の屋根に付ける」ウエイトは約2割程度とされている。残り約8割は遊休地
などでの設置で占められており、そういった平地型設置需要の大部分は売電ビジネスでの
リターンを期待する投資資金によって支えられている。
制度は、設置者は「自分で使う分の電気は電力会社から購入」し、「太陽電池で作った電気は
全量売電」という形が原則である。
調べるのに省エネしてはダメ。各国別にコツコツやるべきです。
(1)さんが手厳しく、かつ的を射た回答をなされていますが、
素人ながら興味があったので、調べてみました。
検索すると貼付URL?の関連論文が見つかりました。
これによると、
a)総務省の住宅・土地統計調査
b)太陽光発電の関連団体(=(1)さんのご回答された団体)
の2つの統計が紹介されています。
残念ながら2008年のデータしか無いみたいですが、太陽光発電の
設置戸数は、
a)の調査結果 520,500戸
b)の調査結果 450.890戸
と、両者には13%の差があると記されています。
a)については、都道府県別の詳細データを貼付URL?で閲覧する
ことができます。
おそらく、次回の調査は2013年(平成25年)に実施されると思わ
れます。
以上の内容について、既に検索・調査済であればご容赦ください。
質問をキチンと理解しておらず、早合点しておりました。
日本ではなくて世界の普及戸数なのですね。申し訳ございません。
日本ではここ3年で総数がほぼ倍増しているとは驚きです。
大震災で普及が加速したのでしょうか。
日本については調べて分かったのですが、
世界についてデータが見つからなかったので。
日本は2011年に累積100万戸に行きそうとのことです。
HIT/単結晶/CIGS/多結晶等各社の技術を調べていて
世界の各技術の割合と傾向は分かったのですが
世界の市場規模までしりたかったので。
それは「技術の森」設計、開発、加工技術、工場経営など
モノづくりに関するお悩みをに関連するのかな?
関係機関に確認した方が確実なのではないでしょうか。
http://www.jpea.gr.jp/14links03.html
質問が、ふさわしくなかったですね。
他を確認してみます。
なるほど、ビジネスモデルが異なるのですね。
参考になります、各国調べてみます。
