※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:洗浄後の汚れ)
高圧洗浄後の製品加工面に黄色い汚れが発生する理由と解決策は?
2023/10/18 13:28
  • アルミニウムダイキャスト製品の加工後に電解バリ取りと高圧洗浄を行うと、1時間後に加工面に黄色い汚れが発生します。この汚れは洗浄剤の影響で変色する可能性があります。洗浄剤の種類を変えることで解決できるかもしれません。
  • 洗浄後の製品の加工面に黄色い汚れが付着する問題が発生しています。電解バリ取りの溶液にはPH8の硝酸ナトリウム溶液を使用しており、洗浄機にはPH9の洗浄剤を使用しています。そのため、洗浄剤の影響で黄色く変色する可能性があります。洗浄剤の種類の見直しを検討しています。
  • アルミニウムダイキャスト製品の加工後、高圧洗浄後に黄色い汚れが発生する問題について考えています。電解バリ取りの溶液はPH8の硝酸ナトリウム溶液を使用しており、洗浄機にはPH9の洗浄剤を使用しています。洗浄剤の種類を変えることで問題が解消される可能性があります。
洗浄後の汚れ
2011/09/18 13:17
カテゴリーが違うかもしれませんがよろしくお願いします。
弊社、アルミニウムダイキャスト(ADC12)の加工をしています。
ある製品で、加工後に電解バリ取り(EDM)を行い、高圧洗浄を行う製品があるのですが、高圧洗浄後1時間ほどで製品の加工面に黄色い汚れが発生します。
拭いても落ちない状態です。また、電解バリ後に製品を放置していてもこのような現象は起こりません。
電解バリ取りの溶液はPH8の硝酸ナトリウム溶液、洗浄機には洗浄剤(PH9)を使用しています。
この洗浄剤の影響で黄色く変色すると思い、種類を変えようと検討しています。何かお勧めの洗浄剤ありますでしょうか?また、この変色は他にも原因があるのでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2011/09/19 11:54
日東化学産業
0466-23-5665
さんに相談してみては如何か。
洗浄剤を扱ってます。
宜しく。
上記の文面から推測ですが、アルミ合金に適さない洗浄剤の可能性があるかと思います、更に高圧洗浄でも残渣している可能性もあります。(過去の当社の事例と類似)解決策は洗浄剤を変えました。
アルミ系でも問題が無く、脱脂効果があり、PRTR法非該当でした。業者からエコクラウンと言う洗浄剤を紹介されて試験の結果採用しました。
上記のような問題は一様解決しました。一度検証されてはいかがでしょうか?
ご回答有難うございます。
早速「エコクラウン」購入してみます。
