マンガンの光の反射/吸収率が分かる資料を探しています
2023/10/18 13:28
- マンガンの光の反射/吸収率に関する資料を探しています。
- レーザ光(波長1070nm)に対するFe、Ni、Mn金属元素のレーザ光吸収率(もしくは反射率)を調べています。
- 温度条件は常温(20℃)です。
マンガンの光の反射/吸収率が分かる資料を探してい…
2011/09/17 11:53
(もしくは反射率)を調べています。Fe、Niについては情報入手できましたが、Mnの吸収率が分かりません。
情報お持ちの方は、お教えて頂けませんか?
温度条件は常温(20℃)です。
宜しくお願いします。
光の波長と吸収率グラフ
http://www.nstr.co.jp/rezaddl.htm
金属と色の関係(≒分光反射特性)については、佐藤勝昭先生の開設して
いるQ&Aに、各種の事例が掲載されています。
http://homepage2.nifty.com/bussei_katsuaki/nandemoQ&A.html
Mnについて直接記載された事例は見つかりませんでしたが、金属の反射率
については、次の文献に詳しく載っているようです。
・PalikのHandbook of Optical Constants in Solids
・Landolt BoernsteinのニューシリーズのIII-15b
図書館で調べてみては如何でしょうか。
教えて頂いた佐藤勝昭先生のHPは確認してみました
おっしゃる通りで色々と記述はありましたがMnについては
無いようですね
ご紹介頂いた文献を調べてみます
情報ありがとうございます
