アンギュラ用ロックナットがねじ軸に与える影響
2023/09/06 22:26
- アンギュラベアリングを押さえ込むナットの精度がボールねじの走りに与える影響について知りたい。
- ロックナットを直接使用してベアリング内輪を抑える場合、ねじ軸の曲がりに影響を与えるかどうか疑問。
- ベアリングの内外輪がH公差のはめあいであるため、ねじ軸の曲がりに影響を与えるかは考えにくい。
2011/09/02 12:01
いつも勉強させていただいています。
今回、教えていただきたいことはアンギュラベアリングを押さえ込む
ナットの精度がボールねじの走り(移動体の真直精度)に与える影響です。
例えば、ボールねじを“固定-支持”の組合せで支持した場合、固定側は
アンギュラベアリングを背面合わせ あるいは正面合わせにし内外輪を
固定します。
このとき、内輪を抑えるためにロックナット(例えば⇒https://tech.thk.com/ja/products/thk_cat_main_fourth.php?id=908)を
使用する場合が多いと思います。
このロックナットをスペーサなどを介さず直接ロックナットでベアリング
内輪を抑える場合、ねじ部とベアリングの押さえ面の直角度の良し悪しは
ねじ軸の曲がりに影響を与えるものでしょうか?
今現在、ボールねじ駆動のスライドユニットがあるのですが真直性能が
悪い場合が間々あり、原因としてロックナットのねじ部⇔ベアリング押さえ面の直角度
が疑われております。案内機構その物は剛性が低いため ねじの曲がりは
移動体の真直性能に大きく影響を与えてしまうことは確かなのですが
ベアリングの内外輪はともにハウジング/シャフトをH公差程度の はめあいに
なっていますので仮に内輪に片当りになって押さえ込んだとしても
ねじ軸の曲がりに影響を与えるとは考えにくいと思っています。
皆さんの お考えをお聞かせいただけると助かります。
一般的には、考え難いです。
ナットの製作精度は非常に悪く、且つ組付けも非常に悪い場合にはあるかもしれません。
さて、そうは言ってもそれを証明し、製造の信頼を得る事も設計技術者の使命です。
消去法で、真直性能が悪い場合の原因を突き止める必要があります。
先ず、ボールねじユニットを簡単に外せる所で外し、真直性能を確認するで再現性があるかを。
次に、再現性がない場合、ボールねじユニット取付位置若しくはブロックの高さ方向の
不良等を消去法で確認する等々で。(消去法の内容は、設計と製造での合議決定が最良)
非常に重要な要素ですね
>ベアリングの内外輪はともにハウジング/シャフトをH公差程度の はめあに
ハウジングとベースの取り付け精度は確認していますか?
仮に 1μのクリアランスでベアリングが入っていても
ハウジングの取り付けが曲がっていればナットを締めるとネジとベアリングの
直角度に固定される
軸の雄ネジとナットの雌ネジも軽く廻る程度のクリアランスが良いと思う
ねじ研で加工してもネジの倒れは0ではない
この方がネジの倒れを吸収してくれる。
支持側との同軸精度が出ていなくても同じです。
工作機械では取り付け部をキサゲして精度を出しているメーカーも何社かありますよ。
例)ページの最下部
http://www.yasda.co.jp/takumi/takumi01.htm
アドバイスいただき ありがとうございます。
“非常に重要な要素”と言う事はロックナット単体の精度も影響すると言う
お考えでしょうか。
この点もきっちり検証してみます。
また、ハウジングなどの各部品に関しては形状精度を確認していますので
問題ないのですが、別発言にもあるとおり“組付け誤差”を個人的には
疑っています。
いづれにしましても、いくつかの仮説を立て検証してみます。
アンギュラベアリングを内部すきまを設定して、複列の組み合わせて締め付
けた場合に与える予圧の影響についてのお問い合わせと理解して良いしょう
か?下記のテクニカルガイドに実際のエアリングの適正な予圧について
記述が有ります。ボールねじは軸直角方向の曲げに対し、剛性があまり大き
くないと考えられます。提示のロックナットだと過締付になるかもしれませ
ん。予圧荷重を必要以上に上げないよう、値をチェックしてみてください。
ちょっと説明が悪かったようで申し訳ありません。
“予圧の影響”ではなくロックナット単体の幾何精度がボールねじの
組付けに与える影響を説明したつもりでした。
ただ、過剰な予圧のことは頭から抜けていましたので、この点も
考慮に入れたいと思います。
やはり考え難いですよね。
これから具体的な調査に入るところなので検証方法については考えていく
予定です。
個人的には組込み誤差が大きな要因と思っているのでロックナットの
影響かどうかの検証後組み付けに関して調査していこうと思ってます。
