パトライトを動作させるための電気の基礎知識と必要な機器について
2023/10/18 13:39
- オムロンのS8TS06024というブロック電源を使用して、電圧を200Vから24Vに変換し、NOHKENのレベルセンサVP11Nで信号を出すことで、パトライトのRHE-24を動かすことができます。
- 初めての電気作業でパトライトを動作させる必要がある場合、オムロンのS8TS06024というブロック電源を使い、NOHKENのレベルセンサVP11Nで信号を出し、オムロンのリレーMY2Nを介してパトライトのRHE-24を制御することが一般的です。
- パトライトを動作させるために必要な機器は、オムロンのS8TS06024というブロック電源、NOHKENのレベルセンサVP11N、オムロンのリレーMY2N、そしてパトライトのRHE-24です。これらの機器を使用することで、200Vの電圧を24Vに変換し、信号を出してパトライトを制御することができます。
パトライトを動作させたい
2011/09/02 06:28
電気のことで教えて下さい。
センサーを使いパトライトをまわしたいのですが下記のものを使用すればパトライトはまわるのでしょうか?一次側の電圧は200vです。
オムロンのS8TS06024(2.5A)っていうブロック電源で200vから24vに変換してNOHKENのレベルセンサVP11N(20mA)で信号だしてオムロンのリレーMY2N(24VDC)を間に入れてパトライトのRHE-24(0.16A)をうごかす。
電気初心者で急遽パトライトをつけないといけなくなり会社の在庫で対応しようかと思っているのですが自信がありません。
ご教授おねがいします。
?+24Vをレベルセンサ、リレー駆動側、パトライトの+端子へ。
?0Vをレベルセンサの-端子、リレーの受動接点へ。
?リレー駆動側の-端子をレベルセンサの入力端子へ。
?リレー受動接点のもう片方にパトライトの-端子を。
以上で。
全体の流れとしては問題ないと思います。
注意する点としてはレベルセンサの出力でリレーを動作させられるか
特に電流が不足していないか?
逆に、レベルセンサの出力が大きければリレーを入れなくても
パトライトが駆動できるかも?
レベルセンサの型式が書いてあることに気がつきませんでした。
リレーは必須ですね。
計画通りで良いようです。
