DICとマンセル値の指定方法について
2023/10/18 13:41
- 塗装指示にはDICやマンセル値を指定することがありますが、両方の指定方法に問題はありません。
- 以前は塗装はマンセル値、印刷はDICで指定することが一般的でしたが、最近は顧客からDICでの指定が増えてきました。
- DICで指定された場合は、マンセル近似値も併記することが一般的です。
色の指示方法について
2011/08/30 11:13
板金への塗装指示にマンセル値を指定していますが、
DICでも問題ないのでしょうか?
昔、「塗装はマンセル値、印刷はDICで指定する」と教わったのですが、
最近、顧客より塗装をDICで指定されることが多くなって来ました。
DICで指定された場合、マンセル近似値も合わせて記載しているのですが、
一般的にはどのようにするのが良いのでしょうか?
ご教授願います。
機械系の仕事が多いので、マンセル値で塗装色をしていしていました。
でも、厳密に言えば、色合いは区々でした。
ですから、それで問題がある場合には、色見本を提出していました。
さて、貴殿の意図が正確に伝わる方法なので、塗装屋さんに聞くか、貴殿の意図を
正確に伝えるかでしょうね。
もともと機械系の仕事がメインなので
マンセル値での指定が多い
昔、デザイン会社にお邪魔する事があって「印刷関係は基本 DIC」と聞いた
この認識は貴殿と全く同一
JISの規格がマンセルなので機械メーカーもマンセルが一般的に使われると思う。
厳格に指定する時は 塗料メーカーも同じにして個別の色番号を教えてもらう。
但し、耐久性・耐薬品性 等々機能的な話しに及ぶと
大抵は近似値でOKとなる
費用は別にして 色見本を頂き 色差計を使って調べる手もあるが 微妙に違いが出るし
同じ塗料の方が色目・光沢は合います。
その通りで良いと思う。
追記)
回答 1)・2)に座布団1枚あげて・・・
ご解答ありがとうございます。
塗装に関しては色差だけでなく、光沢度等いろいろとあり、
真剣に考えると中々難しい分野ですね。
小生ソコソコ古い業界人ですが、昔は必ずユーザより色見本を
入手していました。マンセル値だけでは#1さんが回答された
通り、微妙に色が異なってしまうことが多々ありした。
一方で、
と、先方がおっしゃられ、塗装屋さんも対応OKであれば、従っても
良いと判断いたします。
追記)
>>業種や製品によって(文字通り)色々だと思います。← ここ、笑い所
座布団全部没収です。
ご解答ありがとうございました。
塗装屋に相談して判断いたします。
「困り度」が、「暇な時にでも」となっているので、書き込みます。
マンセル値だけでは、厳密な色合わせに難がある事は、御存知と思います。
よって、他の指標と併記するのも普通だと思います。
以前に自動機の設計をしていた時は、マンセル値が一般的でした。
でも、実際に工場に納品して他の機械と並べると、
微妙に色合いが違っている事が幾度もありました。
パッと見には同じ色で、機械どうしが離れて置かれるので無問題ですが。
厳密なデザインを要求される業界では、面倒なのでしょうね。
# 先日、出身大学の校章に、マンセル値での色指定が有るのを知りました。
# 卒業後、四半世紀以上経過して初めて知った事実!
# 在学中には、聞いた事無かったぞ!と、OBは怒るのであった。
ついでにね。
当地で、ロボカップ(ロボットによるサッカー大会)が開催された時、
色指定は、パントン(=パントーンとも言う)でした。
これが曲者で、正しい色合いがどの程度か分からず、
画像処理に苦労しました。
DIC社の色見本帳で確認できるのは良いのですが、
塗る相手の材質によって、若干、印象が変わるのは仕方が無いのでしょうね。
同じ材質のものに塗った、色見本をもらうのが、
最も正確、且つ、安全。・・ったくぅ、塗装は、色物だ。
ご解答ありがとうございました。
やはり、業種や製品によって色々なんですね!!
めっきに関してはJISで規格があるのに、
塗装に関しては、曖昧さが多いので困っていました。
ご解答ありがとうございました。
塗装屋と相談して判断します。
色見本を貰えたので、どうにかなりそうです。
