はじめまして。
油圧シリンダの設計は全くの素人です。
油圧シリンダの選定方法で困っております。
金型の搬送を油圧シリンダで考えております。
金型重量が約650kgで搬送長さ(シリンダストローク)は1000mm
です。
簡単で解りやすく出来る選定計算式を教えてください。
宜しくお願い致します。
メーカーのカタログをご覧ください。必要力は金型の保持方法に依ります。
基本は シリンダー推力=金型重量×移動における摩擦係数
になると思います。発生推力は シリンダ内面積×発生油圧力 になります。
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
油圧シリンダーの推力計算について
シリンダー径φ80の油圧シリンダーに0.6MPa加圧したときに発生する推力は 40*40*π*0.6≒3015N になると計算しましたが、メーカーのカタログ...
モーター出力トルク計算方法
以下の諸条件でのモーター出力トルクの求め方、計算式などを教えてください。 ローラーコンベア上の荷物を搬送します。 搬送速度:12m/min ワーク重量:100...
油圧ユニット 油温上昇について
お世話になります。 ある設備に油圧ユニットを使用しております。 油圧ポンプモーターは7.5kw、圧力は5MPaで使用。 油圧シリンダーはφ50のストローク80...
計算方法を教えて下さい
前後のコンベヤにて切り離しを行い、試運転を行う予定です。 前のコンベヤの速度をいくつにすればいいかわかりません。 現段階で分かっている情報 後工程のコンベヤ速度...
回答有難う御座います。
