三相モーターのトルクとは?
2023/10/18 14:25
- 三相モーターのトルクについて、初心者の方でも理解しやすく説明します。
- 三相モーターのトルクを調べる方法についてご紹介します。
- 三相モーターのトルクは電力や回転数によって変化することもあります。
三相モーターのトルク
2011/08/03 22:44
全くの素人です
三相モーター 400W 4P 電圧200 60hz
のトルクはどのように調べれば良いのでしょうか。
モータの動力は、トルク×回転数×定数で求まります。
ですから、モータの相は関係ありません。(電流値は、相によって異なりますが)
さて、回転数を先ず求めましょう。(古い単位を使用しますが、許されたし)
回転数rpm(r/min)は、120 × 周波数 Hz ÷ P(極数又はポール<P>)で計算します。
因って、120×60 Hz÷4P=1800rpmとなります。(三相モータで4Pは?ですが…)
後は、モータ動力kW=2×π×回転数rpm×トルクkg・m÷(102×60)計算式から、
0.4kW = 2×π×1800rpm ×トルクkg・m ÷(102×60)を
トルクkg・m = 0.4kW ×(102×60)÷( 2×π×1800rpm )
≒ 0.216 kg・m
となります。
小生は、滑り特性によって、回転数1800rpmなら1750rpm位で実際の回転数(速度)計算を
しますが、トルク計算はモータ動力が一定ならアップする事になりあまり馴染めない現象
となります。(小生だけかもしれません)
結局、加速能力や機械的損失と余裕率を考慮すると、定格トルクからのスタートで色々な
事を確認する方がベターと小生は考えています。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
定格200Vでの使用の場合一般に400Wは機械的出力を示します。この場合
#(2)さんの提示される式で設計上のトルク計算を行ないます。詳細な特性
が必要な場合は回転数-トルク(すべり)特性や回転数-電流特性で調べます。
汎用モーターならメーカーに特性表を要求すれば、提示してくれます。
このあたりは(1)~(3)さんのご回答で十分かもしれませんが、誘導モーター
はインバーター制御して使用する場合も多いので、この点を追記しておき
ます。インバーター制御の場合(2)さんの提示される式で周波数fが変動
するので、回転数Nが変化します。出力Pが一定ならNが低下すればTは
増加します。しかしインバーターの容量で電流が制限されますから、トルク
を一定にして電流値を制御します。詳細はインバーターのカタログ等参照
下さい。
#(1)(2)さんのご回答は、モータの定格トルクを示していらっしゃいます。
実際にモータが発生するトルクは、負荷の状態によって変化します。
(参考URLの資料をご覧下さい)
実際にモータが発生するトルクは、直接測るのは少々面倒ですが、消費電流
によって概略は計算できます。
定格消費電流と実際の消費電流と、参考URLの資料にある特性例の関係を
参照してください。
これは連続定格ですね? 定格トルクならざっくり求められます。
あと,モータを誘導機と仮定。
定格トルク:T[N・m],定格容量:P[W],定格回転数:N[r/min],すべり:s,周波数:fとすると,
P = T×2πN/60 ・・・(1)
で表されます。また,
N = 30(1-s)f (4Pの場合) ・・・(2)
なので,今,P=400W,f=60Hzで,仮に定格すべりsを3%とすれば,上式より,
400 = T×2π×30×(1-0.03)×60/60
= T×60π×0.97
= 182.84T
∴ T = 2.188[N・m]
となります。
また,
P = √3×電圧×電流×力率×効率
からも求まるので,これを(1)式に代入しても計算できます。
