マシニングのプログラムのポイントがしりたい
2023/10/18 14:26
- 縦型のマシニングセンタを使用しています。 今まではX.Yで加工していましたが、X.Y.Z(同時に)を動かして加工したいのですがポイントの求め方が分かりません。
- 2Dのポイントは、ある程度計算できます。 2Dでは計算できないですよね? 無料のソフトとかないものでしょうか?
- エクセルだと、どのようにやるのでしょうか? 加工はこんな感じです。 直線切削で15度でZが下がっていきます 線と線が交わったところにR4がつきます。ここも15度でZが下がる 45度の直線切削
2011/08/01 21:48
2Dでは計算できないですよね?
無料のソフトとかないものでしょうか?
ちなみに・・分かりにくいかもしれませんが3.3ミリの溝があり、そこからR4を描きながら15度Z方向に下がっていく加工です。
加工はこんな感じです。
|←直線切削で15度でZが下がっていきます
/ ←線と線が交わったところにR4がつきます。ここも15度でZが下がる
/ ←45度の直線切削
>>2Dでは計算できないですよね?
出来る
手動でプログラムを作るのがめんどくさい
------/ ←線と線が交わったところにR4がつきます。ここも15度でZが下がる
-----/ ←45度の直線切削
ボール径がわからないが
横線での座標を求め細切れにプログラムを作る
切り込みはコンマ代になるので
R4の部分でも40回程度
15度のも何ミリもありそうなのでそれ以上です
ちなみにR4のボールを使えば
R4部は省ける
No.38268 マシニングプログラム でマクロプログラムの考え方
を示しましたが、今回は三角関数でポイントを計算すれば対応
できそうですね。
?最初の直線切削
例えばYが-Lmm動きながらZがOから15度下がるとすれば、
YZの直角三角形と考えて、Zの終点座標は-[L×tan15°]
となります。
?R4円弧切削
R4で45度、すなわち1/8周しながらZが15度下がります。
円弧の長さは、4×2×π÷8=π
円弧長さを直線と見立ててZとの直角三角形と考えれば、
Zの終点座標は -[π×tan15°]となります。
#2さんが書かれている通り、ヘリカル円弧保管があれば、
円弧指令に、Z-[π×tan15°](増分値の場合)を加えれば、
らせん状に動作すると思われます。
あとは工具径補正を入れればよろしいかと。
上記回答は工具中心の軌跡におけるポイントの計算です。
過去のご質問を拝見いたしましたが、回答に対して何らかの
返答することが本サイトのルールですので、お忘れなく。
(もちろんお礼の強要ではありません)
規則性がはっきりしてるなら、こんなことができる。
直近質問 No.38268 マシニングプログラム
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=257812&event=QE0004
G01で細切れにして少しずつ加工していく。
G01 X Y Z-
ヘリカル円弧送りの機能があれば、今回は1行だけで済む。
G02 X Y R Z-
直近質問では質問に応えてカスタムマクロの完全形と、加工シミュレーションの絵まで提供されてます。
カスタムマクロに不慣れなら、Exelで細切れの座標を計算させ、殆どそのまま使えるテキストファイルを出すことも出来ます。
ざくっと文面から判断すると、
XZ平面(もしくはYZ平面)の2Dとして
作図、ポイント算出はできると思いますが、
そんな単純ではないんでしょうね。。。
