※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窒素ガスの圧力について)
窒素ガスの圧力について教えてください
2023/10/18 14:31
- 窒素ガスボンベを特定の容器に充填する場合の必要な圧力を求める方法を教えてください。
- 窒素ボンベの圧力を2.0MPaにするためには、窒素ボンベ側にどのくらいの圧力が必要ですか?
- ボイルの式を使用することがありますか?
窒素ガスの圧力について
2011/07/26 10:33
窒素ガスボンベ(14.7MPa/7㎥)をある容器(250L)を充填して容器内の圧力を2.0MPaにする場合の窒素ボンベ側の必要圧力を求める式を教えて下さい。窒素ボンベは複数本あるものとします。
ボイルの式を使用するのでしょうか。どなたかご教授下さい。
2011/07/26 22:12
窒素ガスボンベの圧力(14.7MPa)と容量(7㎥)が解っているので、
後は、充填容器の圧力(2.0MPa)と容量(250L ⇒ 0.25㎥)を
ボイルの法則で配分すればよいのです。(減圧弁<14.7MPa⇒2.0MPa>を取付けて)
ですが、充填容器に空気が入っていると、空気の約2割が酸素なのでNG。
充填容器は真空からスタートなので、1本の充填容器につき0.1MPaで0.25㎥分が余分に
必要になります。
で、問い合わせ内容に合っているのかな?
問い合わせ内容に合っているのかな?
ご質問を文字通り解釈すれば、
充填先の圧力 < 窒素ボンベの圧力
となるのでしょうが、おそらく求められている答えではないでしょうね。
