油圧配管をケーブルベアに入れる
2023/10/18 14:36
- 油圧シリンダーを稼動部に配置する必要がある質問
- 油圧配管をケーブルベアに入れて可動させることは可能か
- 心配な点と対象としている油圧シリンダーのサイズ
油圧配管をケーブルベアに入れる
2011/07/15 13:30
現在油圧式プレスを設計検討中ですが、どうしても油圧シリンダーを
稼動部に配置する必要があります。
油圧配管をケーブルベアに入れて可動させることは可能でしょうか?
今まで固定側にしか配置した事がなく、心配です。
現状φ75の油圧シリンダーで検討しています。
ご質問の機構で機械を設計したことがあります。
?シリンダ配管サイズと圧力から油圧ホースを選定
?油圧ホースの仕様から最小曲げRを求める
?機械のスペース、移動ストローク、速度から、?に対し余裕の
ある曲げRを決定しケーブルベアを選定
の順序で設計します。
ポイントは
・油圧ホースが擦れて損傷しないように、スプリングなどで保護する
・金属製密閉タイプでは無く、メンテ性の良いプラスチック製で保護
部が外せることのできるケーブルベアを選定する
・電気配線も含め、スカスカにならずかつギュウギュウにもならない
最適な断面積のケーブルベアを選定する(メーカに相談)
・捩れないように電気配線はインシロックで適当な間隔で束ねる
(動作を見ながら調整)
でしょうか。
機械設計から離れて久しいですが、回答(2)さんが挙げられた商品を
初めて見ました。便利な世の中になったものですね。
油漏れの心配があるので
電気関係と離したい
圧がかかると
管が硬化してしまうので
避けたほうがいい
やはり、避けた方がいいのでしょうか?
もし、避けるとしたら、どのような方法があるのでしょうか?
油圧配管が優先で配線が従になって、可動ストロークが長いと厄介さがあるなら、
油圧ユニット一体型シリンダ
http://www.daishin-kochi.co.jp/seihin.mp.html
を使えば、丸ごと移動するから電気配線に置換えられます。φ75は範疇
油圧を限定させるのと必要時だけポンプを作動するから、最近主流になりつつある電動サーボ同等の省エネになるとされてます。
初めて? メーカ忘れだが、10年以上前に機械学会の表彰を受けましたね。
最近、大型樹脂成形機を見て、3m位の高所にこれを発見。アレ? メイン駆動源は油圧か電動サーボだろに、独立してでも使うんだと感心。
有難う御座います。
こんな商品があるのを知りませんでした。
一度検討してみます。
可能ですよ。
高屈曲で耐久性のある油圧ホースを選択しますが、ケーブルベアのRの大きい物を
使用します。
すると、ケーブルベアの中に入らなく、油圧ホースだけ外だしで吊り下げ仕様になること
が多いだけです。
油圧圧力はいくらで設定でしょうか?
最近は、あまり油圧を使用しなくなりましたね。
電動シリンダは、ボールねじ等を使用していて、高出力(大きな力が出る)タイプが
ありますから、それらを使用することが多くなっているのも事実です。
また、TAIYOさんのニューマロックを可動側に使用すれば、
増圧比11倍や25倍の出力が油圧で得られます。
そして、入力はエア圧なので、通常のエアホースをケーブルベア内に施工できます。
但し、高圧作動のストロークは短いので、最後に大きな力が小ストローク必要な仕様で
のみ使用できます。 ↓ニューマロック↓
http://www.taiyo-ltd.co.jp/p_contents/p_contents.html
要は、スペースとコストパフォーマンスでのチョイスが重要ですから、
できれば、詳細スペックの紹介をしてくれたら、アドバイザーも評論家立場ではなく、
実設計での立場でアドバイスしてくれますよ。
有難う御座います。
現在検討しているのは、下側に約6tの推力で、300st程度下降するような
油圧シリンダを検討しています。
エアから油圧に変換できるのは、知りませんでした。
スペースに余裕があれば使ってみます。
有難う御座います。
油圧配管でもケーブルベアに入れれるのですね。
