アンギュラベアリングのはめ合い寸法について
2023/10/18 14:40
- アンギュラベアリングの内径φ4を軸に取り付け(厚入)するための軸の寸法と、ベアリングの内径公差について教えてください。
- ベアリングの公差は5級と書かれていますが、ベアリング外形を切削する際の公差も教えてください。
- 急ぎの回答をお願いします。
2011/07/11 16:27
アンギュラベアリング内径φ4を軸に取り付け(厚入)したいのですが、
ベアリングの内径公差が分からず、軸の寸法を決めれずにいます。
軸は何φとしたらよいのでしょうか? 荷重はそんなにかかりません。
また、ベアリングの公差はいくらでしょうか? 5級と書かれていますが。。。 また、ベアリング外形はベアリングホルダーを切削で作りたいのですが、こちらの公差もいくらに設定すればよいでしょうか? ご教授ください。 質問ばかりで申し訳ありませんが、急ぎの回答を迫られており宜しくお願いします。
内輪回転、外輪回転、負荷の程度によって異なります。
回答は貴殿のためにならないので、調べ方をアドバイスします。
ベアリングメーカーのカタログの資料欄を確認してください。
さて、公差の内容は、ベアリングの
* 内輪と軸の接触部が回転しない公差
* 外輪とハウジングの接触部が回転しない公差
* 因って、内輪と外輪がボールを介して(軽く)回転するようになる
となります。
そして、内輪が回転する場合は、先ず軸が回転し、そして内輪が回転します。
すると、慣性が働き内輪が滑ろうとする力がより働くため、タイト公差にしています。
反対に、外輪回転の場合は、前述内容に類似し、タイト公差にしています。
それと、軸の公差とハウジングの公差では、半径がハウジングの方が大きいので、半径比
分の軽い力でも同じ保持トルクがある事になり、ハウジングの公差が軸公差に比べて甘めに設定される事がルールとなっています。
以上が、考察です。
下記参照下さい。5級クラスでIT公差の(IT2~3)/2と有ります。
参考にします。ありがとうございました。
簡単に言うと圧入で軽荷重ならh5、普通荷重ならjs5程度です。
ハウジング側は、H7程度で良いかと思います。
但し、回転する物とそれに掛かる荷重、回転精度によって違ってくる為上記は参考程度にしてください。詳細は、NTNのカタログ等に出ていますので勉強してください
参考にします。ありがとうございました。
大変分かりやすい内容でした。勉強になりました。ありがとうございます!
