回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
曲げを含む製品の展開
2011/07/04 09:39
曲げを含む製品の展開において モデルを一から書かないとならない場合
2DCADで 曲げ部毎に展開長をだし図をつなげて 展開図を得るのと
3DCADでモデリングをして フラットパターンのような展開機能で展開図
を得るのと どちらが早いと思いますか?
回答 (3件中 1~3件目)
2011/07/05 08:50
どちらの場合でも手順は同じ(製品図作成→展開図作成)ですから、製品の形状や曲げ要素の数なので、早い手段はその時々で違うと思います。
単純な一回曲げ程度でしたら、どちらでも同じ。2Dなら中間線を書いて長さを計測、3Dなら自動展開のアプリケーションで行っても、どちらも似たようなものではないでしょうか。
弊社では、その後の金型設計を「できうるかぎり3Dで」行なうようにしていますので、よほどのことがない限り、3Dで行なっています。
というのは、例えば曲げだけで複数工程かかるとすれば、その途中の製品形状が金型設計の上で重要になってきます。それらを考えた場合、全てを3Dで統一しておいた方が取扱いが楽だからです。
プレス金型設計では2D、3D論争(今もあるのでしょうか?)がありますが、私としては3D化して大正解だったと思ってます。
回答(2)の方の言うとおり3D-CADの使用状況&慣れというのは重要で、私は40才で導入したこともあり、意識的に使用頻度を上げて「慣れ」たという経緯があることを付け加えさせていただきます。
前提条件により異なりますが、
設計者である小生にとっては、3D-CADです。(曲げR展開も簡単だし)
2D-CADの使用状況&慣れと3D-CADの使用状況&慣れです。
それと、あまり関係ないかが?ですが、貴殿の年齢でしょうか。
使用CADは、Autodesk Inventor(オートデスク インベンター)です。
SolidWorksに似ているより、似せた物なのでどちらもあまり変わりません。
機能的には、SolidWorksの機能が多いみたいです。
長い目でみれば 3D-CADなので、展開図の需要が多いなら、思い切って3D-CADにです。
(近くで、3D-CADが体験できる有料講習はないのでしょうか?)
2011/07/04 12:18
ありとうございます。
前提条件とは例えばどのような条件でしょうか?
3Dは何CADをお使いでしょうか?
noname#230358 質問者
2011/07/04 10:07
どのCADを使うのか書かなくて良いの?
板金用CADで書くのが一番早いと思うけど
AutoCAD用の板金展開プラグインを探したけれど見つかりませんね。
http://zh.nc-net.com/knowledge/morilog/detail/11465/
でも割と頭の中で2D化できてしまうので
展開図描くのに苦労した経験ないからなあ
後は加工時の勘合などの世話をどうするかですけど
プロにお任せでやってもらっていたから不明。
ツールに助けてもらうなら
CADTOOL 板金展開 か SolidWorks板金設計 あたりでしょうか
あんまり信用しないでね。
2011/07/04 12:17
ありがとうございます2DについてはオートCADを使用です。
3Dについてはどのソフトがお勧めでしょうか?
noname#230358 質問者
