家電製品の梱包に使用する緩衝材の特性とは?
2023/10/18 15:20
- 家電製品を梱包する際に使用する緩衝材を検討しています。
- 発泡スチロールを含めた発泡樹脂や、エアーキャップ、ダンボールなど、緩衝材として使用される各材料の物性値、特性、利点などについての情報を探しています。
- また、緩衝材について詳しい方からの知見をお待ちしています。
緩衝材の特性
2011/06/28 13:58
お世話になります。
家電製品を梱包する際に使用する緩衝材を検討しております。
発泡スチロールを含めた発泡樹脂や、エアーキャップ、ダンボール等、
緩衝材として使用される各材料の物性値、特性、利点等が
載っている文献やサイトはございませんでしょうか?
また、詳しい方がおられれば知見をご教授頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
せめて、役に立ったか否かぐらいは返事しましょうね。(過去も含めて)
※無反応を指摘されるのを嫌ってハンネ変えたのであれば、
投稿しない方がいいですよ。
評価方法についての論文を貼り付けておきます。
質問されている内容は梱包/包装設計という分野で、それを飯の種にしている企業は大体緩衝材メーカーです。
その為、ご所望のデータは出てこないと思っていいです。(飯の種なわけで)
梱包設計を100%御自身でやられる場合は、一から試験をしてデータを積み重ねていくしかないでしょう。
参考としてURLを貼っておきます。論文を閲覧できますので確認してみてください。
安全な設計をするには(3)さんが言われている通り、メーカーさんと一緒にやっていくのがベターかと思います。
別材質の物を、同じ尺度で見ようとすると、非常に難があります。
小生自身も、現在緩衝材の変更検討をしておりますが、個々のデータを
メーカーよりいただきました。
しかし、各材質の規格が違うため、比べようがありませんでした。
(貴殿が先に求めていたヤング率(だったと思うが)などは、多分開示してもらえない。)
弊社の場合、机上での検討なく、実装や試走での試験を独自にやりました。
その実験が実を結び、このたび緩衝材を変更する運びとなりました。
(所要年月:約半年)
それでも、弊社の設計は我儘(新旧品で同一条件の下での圧縮・吸水試験を実施せよ!)を言っているので、緩衝材屋さんの協力と投資(試験費用負担)で
実施します。
経験的にですが、初っ端から緩衝材メーカーに細かい(一般的でない)データ
を出せと言っても出ないと思います。
メーカーをその気にさせてから、とかのテクニックが必要かもしれません。
ここで意見を乞うことよりも、社内で必要性を議論し、予算を取って(もちろん各種試験を実施する分も)行動したほうが近道かと思います。
※関東近郊の方か否かは不明ですが、○○物流展・○○包装展(ビック○イトで行われている)なども、メーカーの方と仲良くなれるチャンスです。
メーカーに相談してはいかがでしょう。下記にガイドが記載されています。
追加サイト(前回と重複?)
http://www.rengo.co.jp/sitemap.html
所望のものかはわかりませんが、紹介しておきます。
http://maru-fuku.co.jp/txtdaun/05KansyoHouso.pdf
重複質問
No.38021 緩衝材の物性値について
満足いかない回答ばかり、その一員として申し訳ないが・・・・応答無しでそれはない
