シャー方式の切断刃物(樹脂フィルムを切断)ですが、刃物の錆で困っています。
刃物の材質はSKDです。
装置の状態が悪いのか、上下刃物の擦れがひどい所があり削れた粉が出やすい状態にあります。(刃物研磨しても同じです)
フィルムですので上下刃の合わさる切断部分には潤滑剤はあまり塗れません。
塗れたとしてもシリコン系離型剤くらいです。
刃物の材質を変えることで解決できるような内容でしょうか?
(刃物屋保有の材質のラインナップの中で、SKD、SKH、超硬があって、刃物屋は性能や費用的な面から見ても一番SKDが優れると助言してもらっています。)
また、錆の拭き取りは現在はアルコールで行なっています。
これはまずいでしょうか?
以上 宜しくお願いします。
構造上の問題があるように思います。
プレス金型のフィルム抜きの場合、μmオーダのクリアランスを設けるので上下刃が擦れ合うことは無い。
シャー刃は知識無いが、精度はそれほどでなく、上下擦っているのが正常だと思う。いわゆるハサミと一緒。その合わせ具合に調整が要るのでは?
これは専門家に聞くしかないです
http://www.ohi-kogyo.com/faq.html#top
材料の議論は質問内容とピッタリ!既に聞かれた?
>回答(5)
>焼きを入れた材料は、錆易いもの
逆。焼入後はすこし錆びにくくなる。
http://www.silicolloy.co.jp/corroresi1.html
6.2マルテンサイト系ステンレス。焼入は腐蝕度を改善している
SKD11は高クロム鋼で准ステンと言えるような鋼なので湿気を遠ざければ錆びにくい。結露を防ぐようドライヤーで温度上げるだけでも。
フィルムは食品用、医用、写真用、、何であれ油分を嫌うはずで、使用時は使えないが、稼働させない時は適当な錆防止油剤を塗っておいて、使用時に除去と乾拭きする程度でよいのでは
焼きを入れた材料は、錆易いものです。
さて、
≻ フィルムですので上下刃の合わさる切断部分には潤滑剤はあまり塗れません
は、フィルムの膨潤等を心配した耐薬品性の配慮ですか?、汚れの配慮ですか?
また、高価ですがシリコングリースがありますが、使用はできませんか?
現在使用している内容は、他の回答者さんのアドバイスを確認し、併用して対応すると
錆びも減少するのではないでしょうか。
材質は異なりますが、小生はクリーンルームで腐食性のあるガスによる腐食に苦しみました。
クリーンルーム内では、塗装は厳禁ですし、揮発性のある物質持ち込みも厳禁です。
ですから、シリコングリースを塗って膜状にし、外気?と遮断する方法を取り、延命策
としました。
ですから、使用しない時には、無水のアルコールで奇麗にした後に、シリコングリースでも
塗っておくがよろしかろうと思います。(食品関係なら、食べれるグリースを)
>装置の状態が悪いのか、上下刃物の擦れがひどい所があり・・・
取り付けのベースを含め 再確認が必用なのでは?
>刃物研磨しても同じです
面粗さが荒いと思う
砥石の番手を細かいものに変更しては?
それでも改善しないなら ラップを施す。
私も非常にまずいと思う
無水アルコールでも空気中の水分を取り込んでしまう。
洗浄用シンナーなどの方が良い
>シリコン系離型剤
防錆には殆ど無力に近い
回答 2)の556の方が良いと思う。
材質の変更が困難でもコーティングという手もある。
費用は掛かるがそれに匹敵する効果はあるはず。
エンドミルなどでもそう簡単には錆はしない
自社での再研を考えるとラップが一番では?
>これはまずいでしょうか?
アルコールにも種類があります
指定なしの普通のアルコール拭きは水拭きと同じ事です
無水アルコールを使った方が良いと思います
(どうしてもアルコールに拘るなら)
>>これはまずいでしょうか?
うん
錆び手でさわってるんだとおもうよ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413963744
脱脂(アルコールで拭く)のではなく
556を軽く 本当に微量
つけた布で拭き ← 気がついたら程度
毎日使ってれば錆びないと思う
レールがさびないのと同じ原理
シャー芯を溶かす事はできる?
真空中にでシャー芯や鉛筆の芯を抵抗加熱にて溶かし、蒸発させることはできますか? 10-3程度の真空度です。 フィラメントにはタングステンを用います。
電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)の切断面の錆び止め
当社は通信機器を設計製作している会社ですが、原低の為材料を SPCC-SD からSECC(電気亜鉛メッキ鋼板)に変え、従来からやってきたメッキ、塗装を 省こうと...
鋼板の切断
600mm×900mm程度の大きさで厚みが0.6mmtの鋼板ですが、建設施工現場で現場の大きさに合わせてカットする必要が生じます。持ち運びが可能でストレートに切...
加工後の錆び止め
サイト内を検索したのですが、見つかりませんでしたので質問させていただきます。 機械加工後、表面処理をする為に、包装するのですが、現状のやり方が 1.加工後...
錆止め塗装について
軽トラックの荷台の錆止め塗装が赤色で目立つので白に変えたいのですが、そのまま上から重ね塗りしても大丈夫でしょうか。水性タイプや油性タイプとかあるようで悩んでいま...
