ロングストロークで測定できるレーザ距離計はありま…
2023/10/18 15:35
- 2.5m離れた位置から精度:0.5mmで測定可能なロングストロークのレーザ距離計を探しています。
- 良いものがありましたら、メーカ、型式など教えてください。
- 出来るだけ低コストがうれしいです。
2011/06/08 05:45
ロングストロークで測定できるレーザ距離計はありますか?
出来るだけ低コストがうれしいです。
ホームセンターにあるようなポケット式のレーザー測量器を使った感想として、測定ボタンを押す行為で手振れしてしまうので、測量用の本格的な三脚が必要だと思う。
オプテックスFAにあります。
ただし測定距離2000mmプラスマイナス500mm
検査対象物の反射率によっても変わりますしね。
対象ワークに反射板を設置できれば選択範囲は非常に広がります。
一番目にするのがレーザー測量器の仲間。ホームセンターで安売りしているやつ。これはパルスカウント方式。
距離は充分だが最小表示mmまで、精度が1.5mmというのが殆ど。
そのなかでの高級品
http://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/43833
最小表示0.1mmで精度が1mm ¥47,000
保証精度が満たないのと(実績ではOKかも)連続使用可否とか妥協出来れば多分安い。
オムロン、キーエンスも長さ2.5m、それになにより精度0.5mmで良しとするタイプが見当たらないようです。原理が干渉式だからと思う。
前記の機器取付タイプは、これのように思いますが?
http://www.hokuyo-aut.co.jp/02sensor/03laser/lda.html
繰返し精度0.2mm 最大距離7、35m
絶対寸法値への変換が難しいかもしれませんが、キーエンスさんかな?
詳しい製品は、営業マンに確認し、デモ機で確認した方が良いと考えます。
営業に話をすれば飛んで来てくれるでしょう。
ローコストタイプだと流石に、1mまでしかありませんね。
貴重な情報ありがとうございます。
試してみます。
