無電解メッキで錆を取り除くことは可能か
2023/10/18 15:42
- 鉄材質の研削加工後に防錆油を着けずに放置したところ、錆が発生しました。無電解メッキを行うことを考えているが、無電解メッキでは錆を完全に除去できないと言われています。無電解メッキによる錆の除去能力について教えてください。
- 無電解メッキを行うときに研削粗さを悪くすることなく、錆を取り除く方法があるのか教えてください。
- 無電解メッキによる錆の除去能力について教えてください。また、研削粗さを悪化させずに錆取りができる処理方法についても教えてください。
無電解メッキで錆が取れるか
2011/05/31 10:24
材質は、鉄です。
研削加工後、防錆油を着けずに、放置していましたら、錆が発生しました。
研削加工後、無電解メッキを行いますが、客先から錆は、無電解メッキでは、取りきれないと言われました。
本当に、無電解メッキでは、錆は除去できないか、教えてください。
また、研削粗さを悪くしないで、錆取りが出来る処理方法がありましたら、教えて下さい。
錆の程度の軽い物は、取れる事もあります。
因って、
事は正解です。
細かい目の研削加工で、錆を除去して下さい。
研削加工 削りシロが残っているなら再加工するのがスッキリする。
10μも削ることはないはす。
酸洗いも、錆が深くまで入っておれば跡が残る。
ペーパで磨くのも、ごく軽い錆なら良いが、研削目と揃えないと、イカにもの面になって見栄えが悪い。
無電解メッキは母材の酸化反応と、電解液中のイオンの還元によりメッキす
るものです。母材を還元し、錆を除去することは期待できません。
錆を除去するには化学的な洗浄処理などが必要だと思います。
つhttp://www.fm-007.com/flow/index.html
酸浸漬工程で取れる可能性もあるが
程度による
