近々、アングルヘッドを導入するみたいです。
5面加工機に近い加工が出来るかもと言う事で。
プログラミングガイドを、参照しましたが、抽象的にしか説明がされて無く、
具体的な、指令を指南頂ければと思います。
固定サイクルと、長穴加工など。
機械は、オークマOSP2000Mです。
普段使ってるプログラム例です。
T1 M6
G15 H1
X0 Y0
G56 Z100 H1
S1200 M3
M8
G71 Z80
NCYL G81 R5 Z-2.5 P1 F78 M53
CALL OM6
G80 Z500 M9
M5
G15 H11
X0 Y600
M01
G15 H1
M63
M6
M2
T1 M6
G15 H1
X0 Y0
G56 Z100 H1
S1200 M3
M8
MODIN O16
CALL ON16
MODOUT
GO Z500 M9
M5
G15 H11
X0 Y600
M01
G15 H1
M63
M6
M2
OM6
X15 Y15
RTS
ON16
X150 Y150
RTS
O16
G0 Z1
G1 Z-2.5 F500
G91 G41 G1 Y-8 F140 D21
G1 X70
G3 X8 Y8 R8
G3 X-8 Y8 R8
G1 X-140
G3 X-8 Y-8 R8
G3 X8 Y-8 R8
G1 X70
G40 G1 Y8
G90
G0 Z100
RTS
このような加工で、G17,G18の指令は、どの行に入れれば良いのでしょうか?
それと、キャンセルのG19の指令を入れる適切な、プログラミングを指南、下さい。
宜しく、お願いします。
アングルヘッドの場合、90度で向いてますが、
オプション機能が無い場合、工具長補正は、X,Y軸に対して加工面を0で出せますが、工具径補正を行う場合、アングルヘッドの底から、アングル軸の中心を0に設定すると言う感じでしょうか?
Z平面だと、Z軸は工具長で、XY軸は工具径です。
アングルヘッドの軸芯は、やはり、底から軸の差で設定するのでしょうか?
原点オフセットでZ方向の工具長の違いもX(Y)方向の工具長の違いも補正してしまえば、G54~G56は必要ありません。
G15 H1
G19(YZ)
G0 X100 Y0
Z100
S1200 M3
M8
G71 X80
NCYL G81 R5 X-2.5 P1 F78 M53
CALL OM6
G80 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
OM6
Y15 Z15
RTS
G15 H2
G19(YZ)
G0 X100 Y0
Z100
S1200 M3
M8
MODIN O16
CALL ON16
MODOUT
G0 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
O16
G0 X1
G1 X-2.5 F500
G91 G41 G1 Z-8 F140 D2
G1 Y70
G3 Y8 Z8 R8
G3 Y-8 Z8 R8
G1 Y-140
G3 Y-8 Z-8 R8
G3 Y8 Z-8 R8
G1 Y70
G40 G1 Z8
G90
G0 X100
RTS
ON16
Y150 Z150
RTS
例えば下記のように、お好みで使い分けしたり複合にしたりすれば良いと思います。
アングルヘッドがATCでき、立軸の加工が主でアングルヘッドの加工はほんのわずか。
→回答(1)?
アングルヘッドの加工のみで、使用工具本数が多い。
→回答(2)?
アングルヘッドの加工のみで、使用工具本数が少ない。
→回答(3)?
G17・G18・G19で切り替わるのはサイクル軸・径補正平面・円弧平面等です。
G17…サイクル軸=Z軸・径補正/円弧平面=XY平面
G18…サイクル軸=Y軸・径補正/円弧平面=ZX平面
G19…サイクル軸=X軸・径補正/円弧平面=YZ平面
長補正はG54・G55・G56で切り替わります。
G53…長補正キャンセル
G54…長補正X軸
G55…長補正Y軸
G56…長補正Z軸
回答(1)ではG56を使っているので、
◇原点オフセットでX方向の工具長の違いを補正します。
◇工具長補正でZ方向の工具長の違いを補正します。
G54を使うやり方もあります。その場合は、
◇原点オフセットでZ方向の工具長の違いを補正します。
◇工具長補正でX方向の工具長の違いを補正します。
G15 H1
G19(YZ)
G0 X100 Y0 G54 H1
Z100
S1200 M3
M8
G71 X80
CALL OM6
G80 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
OM6
Y15 Z15
RTS
G15 H2
G19(YZ)
G0 X100 Y0 G54 H2
Z100
S1200 M3
M8
MODIN O16
CALL ON16
MODOUT
G0 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
O16
G0 X1
G1 X-2.5 F500
G1 Y70
G3 Y8 Z8 R8
G3 Y-8 Z8 R8
G1 Y-140
G3 Y-8 Z-8 R8
G3 Y8 Z-8 R8
G1 Y70
G40 G1 Z8
G90
G0 X100
RTS
ON16
Y150 Z150
RTS
回答(1)についてもですが、
Z軸を逃がす際に、G53(長補正キャンセル)もしたほうが後々無難かもしれません。
G17…XY平面指定
G18…ZX平面指定
G19…YZ平面指定
例えば、YZ平面で主軸が前向き(X-向き)の加工の場合でしたら、
G15 H1
G19(YZ)
X100 Y0
G56 Z100 H1
S1200 M3
M8
G71 X80
CALL OM6
G80 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
OM6
Y15 Z15
RTS
G15 H2
G19(YZ)
X100 Y0
G56 Z100 H2
S1200 M3
M8
MODIN O16
CALL ON16
MODOUT
G0 X100 M9
Z500
M5
G17(XY)
M2
O16
G0 X1
G1 X-2.5 F500
G1 Y70
G3 Y8 Z8 R8
G3 Y-8 Z8 R8
G1 Y-140
G3 Y-8 Z-8 R8
G3 Y8 Z-8 R8
G1 Y70
G40 G1 Z8
G90
G0 X100
RTS
ON16
Y150 Z150
RTS
「軸名称指定機能」や「傾斜面加工機能」が付いていれば、
XYZ軸の向きを変更できるので、サイクル軸をZ-にしたりできます。
M5のタップ折れ
マシニングの初心者です。 ファナックのロボドリル(α-D21SiB5Puls)にて、センタ→下穴→面取り→タップの順でM5タップ穴を4ヶ所加工していましたが、...
オークマMCのG336の疑問
オークマOSPの縦型MC(15年位前)を使用してますが 真円サイクルのG336について教えてください G336 Z R I(半径) A(アプ) D(径補正) ...
G95とG94について
先日導入した横型MCのNCプログラムで困っています。 テストカット中のワークで、加工工程は 同期タップ加工 ↓ ドリル加工 です。 本機で同期タップ加工する...
円周上の穴あけについて ファナックプログラムです。
初めての投稿をさせていただきます。 現在円周上の穴あけに対して 座標を打ち込む際は 例 PCDф100.0 3-ф5.0 G68X0Y0R0 X0Y-50...
OSPでのアングルヘッドを使用したプログラム
いつもこのHPで勉強させてもらってます。 使用している大隈豊和の縦型MC(MILLAC-611V)で BIGのアングルヘッドを購入しました。 加工内容は穴...
遅くなりましたが、有難う御座います。
取り敢えず、ワークが乗ってない状態で、動きを見てみます。
オプション機能が入っていないので、例で試してみます。
