はじめまして。
素人の質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
冷間鍛造では加工硬化による素材硬度が上がると理解しておりますが、
一般的なS45C材を熱間鍛造を行う場合、再結晶温度以上で加熱された
状態で鍛造されると思いますが、鍛造後に空冷された素材の素材硬度は
どの程度になるのでしょうか?S45Cの焼きならし相当の素材硬度に
なるのでしょうか?希望としては、HRC20程度くらいまで硬化して
もらえると良いのですが、基本的に無理なのでしょうか?
鍛造には疎いが
http://www.nisshin-seiko.co.jp/column1.html
材料の再結晶温度以上の鍛造加工を「熱間鍛造」といいます。再結晶温度は純鉄は630℃、
鋼材900℃ですが、熱間鍛造の場合は一般には1100~1250℃を言います
なので、焼鈍/焼入の温度、Ac3+50=780℃~ を越えるので、その前の熱処理や鍛造の経歴は消え去り、そのまま徐冷すれば焼鈍、急冷すれば焼入になります。
焼入れ高温焼戻の?調質?ならHRc24~30ぐらい。
もうひとつ?焼き均し、焼準、ノルマライズ?という、冷しを中間的にした処理。
http://www.nc-net.or.jp/mori_log/detail.php?id=25143
JISでは HB167~229、実績はHB190ぐらい
硬さ範囲が限定され今回もギリギリ。だからあまり使われないが<焼割れや焼歪の発生がないので好都合・・・もっと活用すべき>(大和久重雄著:設計・材料・熱処理)
再結晶温度以上で熱間鍛造後に直ぐに空冷するなら、焼きならしと変わらない気がする。と思って、ここで検索しましたら、過去ログに「S45Cの鍛造後の焼きな
らし硬度」というものがあり参考になるかと思います。他にも沢山ありますよ
もともとS45CのAS-ROLLから焼きならししても硬度はHB=167~229とかネット上で
もその程度なので一杯々なのでしょう。非調質鋼とか若干焼入れ性の良い材料を
使う手もあるか。温度管理に失敗すると結晶が肥大して靱性が落ちるから、一概
に硬度だけではなく、この点も注意しておいたほうが良いと思うんですけど
タッチの差で先を越された(思いっきりカブッタ)。これが特許なら、やられた
2011/05/25 20:14
どうも有難うございます。
現在は、国内より海外へ非調質鋼を輸出して対応しております。
海外工場での購入は、非調質鋼が国内の2倍以上となっているそうで、
現在も国内より輸出しています。
冷間鍛造ではプレスの容量が非常に大きくなり、金型費用等も相当に
なってしまうと思いましたので、熱間鍛造で多少なりとも強度アップ
出来ればと浅はかに考えておりました。
皆様のご教授を頂き、今後の対応を考え直したいと思います。
有難うございました。
基本的にはn乗硬化則に従うと考えて、塑性ひずみから応力および高度の
変化を推測します。下記参照下さい。熱間鍛造は再結晶温度以上で実施する
ので、空冷された素材の素材硬度をHRC20程度くらいにするのは微妙
だと思います。空冷でなければいけない理由があるのですか?
2011/05/25 17:57
ご連絡有難うございました。
空冷の理由はありませんが、現在の鍛造業者では鍛造後に空冷が
基本となっており、費用の面からも調質をなるべく行わないようにと
考えておりました。
やはり、HRC20程度は厳しい数値みたいですね。
どうも有難うございました。
SK材ロッドを焼き入れしたときの硬度について
SKロッド材を焼き入れする時のことについて教えて下さい。 ?SKロッド材は圧延処理する過程で、黒皮材が付いたまま圧延される ので、不純物が表面層に多く含ま...
S45Cに高周波焼入れを施した場合の硬度
S45Cに高周波焼入れを施した場合の硬度を教えてください。 色々調べてみましたが、HRC50が限界との記述がありました。 HRC55±5にしたいのですが、可能で...
SCM415の浸炭焼入れと防炭箇所の硬度について
SCM415を浸炭焼入れし、シャフト貫通部の機械加工部を防炭処理をする部品がありますが、この防炭個所の硬度は、素材硬度(HRC20程度?)よりも低くなるのでしょ...
硬度がHRC50程度の降伏点強度
私は社刃物(主に園芸用)の製造工場で働いてます。 材料としては工具鋼とかが多いのですが、焼き入れ焼き戻し後の 硬度がHRC50程度です。 工具鋼の硬度と降伏点強...
HRCの硬さ比較
随分検索したのですが良きサイトが見つからず、こちらにたどり着きました。 金属初心者ですがお願い致します。 一般的に炭素を多く含む素材の方が焼きいれた場合硬くな...
どうも有難うございます。
冷却方法や素材を検討して、どちらがコスト面で有効であるか
検討してみます。
ご丁寧に有難うございました。
