ビッカース硬度計測定荷重について
2023/10/18 16:39
- ビッカース硬度計測定荷重の選定について質問があります。
- 現在換算表を使用していますが、誤差が発生しています。
- 特に浸炭焼入れ品の表面硬度測定で問題が発生しており、適切な荷重の選定方法を知りたいです。
ビッカース硬度計測定荷重について
2011/04/29 12:15
ビッカース硬度計測定荷重についてご質問します。
現在換算表をしており荷重の変化してもほぼ同様の値が算出されるといわれていますが、誤差がかなりでます。
先日問題になったものは、S45の円筒状の浸炭焼入れ品の表面硬度検査、焼入れ後研磨品の方面硬度です。
浸炭焼入れ品表面硬度測定で荷重10KgでHv650、荷重50KgでHv780でした。
表面がだったんしていると言われました、硬度測定においてもなにか注意する点がありましたらご教示お願いします。
荷重の選定はどのように行ったほうがよろしいでしょうか?
浸炭焼入れの場合深さの指示があると思います。
焼き入れ深さが浅いと荷重が大きい場合浸炭層を突き抜けてしまうので少ない荷重で測定します。
かなり浅い場合はマイクロビッカースという物もあります。
今回の場合10kgより50?の方が硬く出ているので、荷重には問題が無いと思われます。
注意点としては、
測定前に紙やすり等で表面をきちんと磨いているか?
という事が考えられます。
#1000~#1600位で表面(測定部位)が光るくらい磨かないとダメです。
大和久重雄さんの著書「硬さのはなし(多分)」の一読を薦めます。
1、円筒状の肉厚は?。肉厚の影響は
2、硬度測定後の痕跡のひし形はOK?
参考になれば良いですが。
測定方法の注意点は色々あるが
先ずは取り扱い説明書をしっかり読む事
そして
JIS B7725 ビッカース硬さ試験-試験機の検証及び校正
JIS B7735 ビッカース硬さ試験-基準片の校正
上記で確認して見よう。
※円筒面はそのままだと径の影響を受けやすい。
忘れていた
JISの内容は下記より検索して確認できます。
http://www.jisc.go.jp/index.html
