いつもお世話になっております。
宜しくお願いします。
初めて、爆発の危険性のある溶剤を扱う機械の設計をする事になりました。
当然ながら防爆仕様の設計を行わなければならないのですが、
具体的に防爆設計を行う場合、何から手を付ければよろしいのでしょうか?
例えば、防爆について「これこれこうなので、結果防爆については安全です」
といった計算書?のような物を作成したい場合、
参考になる資料や、押えておかなければならいポイントなどはあるのでしょうか?
条件としては、
使用溶剤:NMP(N-メチルピロリドン)
使用状態:NMPがかかった部品を温風ブローで乾燥
温風ブローはインラインヒーターでCDA(クリーンドライエアー)を加熱し、乾燥対象へ当てる。
ヒーター温度が約85℃
ブロー温度が約45℃です。
引火点が95度と書かれていたので、単純に45℃では問題ありません。
と、言えるかもしれませんが、なにぶん初めてですので宜しくお願いします。
防爆についてですが、危険物を使用するのであれば、基本は防爆仕様です。
質問に書かれているような、「引火点が95℃…」というのは口実であり、回答(2)、(3)さんが言われているように、その危険物の雰囲気に配線があり、万一ショートして火花が散ったら、静電気で火花が散ったら…という事を想定して設計しなければなりません。
やはりプロ(消防署)に相談するべきだと思います。
ある程度、設計した段階で一度相談すれば、そこで助言してくれるでしょう。
そして設計を修正していくと良いのではないでしょうか。
ただし、聞きに行く消防署は、設備を設置する場所の所轄の消防署ですよ。
防爆に関して基本的な考えは一緒ですが、解釈というか厳しさはまちまちです。
回答(2)さんの言われる様に四日市はかなり厳しいでしょうけど、他の一般の地域では、「ここまで…」というのは解釈で免除されるものもありますので。
回答(3)の者です。
NMP(N-メチルピロリドン)を簡単に確認しました。
NMPは水との混合ですか、他の石油(アルコール)類との混合ですか?
水となら、蒸発の殆どは水となり、NMPは乾燥し部品に付着する?となっています。
また、自己反応性・爆発性:なし、粉じん爆発性:なし となっているので防爆対応は
しなくても良いと考えます。
が、第三石油類 引火性液体[引火点 95℃]なんで、
* インラインヒーター
* 温風等の送風ファン
等は防爆仕様とし、引火源にならない設計が必要です。
さて、NMPは防爆仕様設計より、人体への有害性を考慮した設計が必要です。
局所排気装置等の暴露防止処置を取る必要があります。
(防爆対策でなく、有害性対策での局所排気装置なんですね)
以上のような事を事前確認してから、消防署等や製造物責任保険担当者等の専門家と
打ち合わせしながら、設備仕様を決めていって下さい。
使用溶剤:NMP(N-メチルピロリドン)の特性から防爆仕様での設計をする事には
少し疑問があります。
さて、設計した設備へは製造物責任の保険をかける予定がありますか?
予定があるのであれば、保険会社の保険料設定担当者と事前に情報交換をして、
設備仕様決めていくと2度手間にならなく設計ができます。
防爆は、爆発しない/し難い構造にし、爆発しても圧力が上昇し難くエリアを限定に
する構造が求められます。
そして、不可能な内容には、保険料の付加や危険告知で対応する場合もあります。
ですが、今回は引火すると火災になる条件と推測するので、防爆仕様より緩やかな
仕様での設計でよいと考えます。(爆発要因が見つけられないんだよなぁ)
蒸発したNMPが、ある濃度範囲になると、引火すると爆発的燃焼を起こす。
そして、その引火は、ヒーター電源のスパークや静電気のスパークでも発生するであれば、
排気ラインが停止した時に、爆発的燃焼の要因がある事になります。
その場合は、防爆仕様で設計です。
原発で電源喪失したら、予備の自家発電機を使用、それも同時に故障したら**時間内に
移動電源車が到着できるのように考慮が必要です。(東電への皮肉ですが)
排気ライン停止は、考慮が必要です。
とりあえず以下はどうでしょうか。
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/download/screening_criterion.html
下の方の別記13です。
四日市は昔から大きな工業地帯ですから、田舎の消防とは分けが違いますよ。
火気ということでしょうか。ヒーターは電気でしょうか。経験上、最低でも2mは離せという消防が多いようです。ただ、いろんな意見、解釈がありますので所轄に聞くのが一番簡単です。気軽に応対していただけますよ。
2011/04/26 21:13
内容を読んでみると、今回の仕様は防爆とは違うように感じました。
引火の方でもう少し調べて見ます。
取り急ぎ、参考になりそうなURLを添付します。
資料追加します。
http://www.bansei.com/~bansei/toriatsukai1.htm
2011/04/26 21:14
防爆についての色々な注意点が分かり易かったです。
今回は防爆とは違う感じがしますが、今後の勉強になりました。
乾燥剤の再生方法
乾燥剤(合成ゼオライト)を再生したいのですが、加熱温度は72℃までとの制約があります。 そこで、低圧環境下での加熱再生を行いたいのですが、真空度はどの程度まで必...
亜鉛ダイカストの焼付け温度
新規に亜鉛ダイカストを静電塗装して、顧客から塗装したら製品が歪んだとクレームを受け調査しています。 物は亜鉛ダイカストのリング状のフレームで厚みは1mmです。 ...
白色のポリエステル粉体塗料の量産時での変色
白色のポリエステル粉体塗料を使用した時に、 サンプル・試作品作成など、少量の場合は、 塗料メ-カ-の色見本と、ほぼ同じになるのですが、(?E0.5程度) 量産時...
熱応力による、ねじにかかる負荷について
添付画像の構造で組付け時は両方20℃、 組付け後に上の板を80℃に加熱した時、 ねじにかかる負荷を計算してみました。 ※熱伝導や材料の変形は無視していますが、 ...
本質安全防爆 工事について教えてください
防爆工事初心者です 耐圧防爆や安全増防爆の工事については資料がたくさんありますが 本質安全防爆に関する電気工事については、盤内配線での沿面距離等の記述があるくら...
火の手があがるような物が、温風の温度と、ヒーターのみなので
実際には爆発はないかもしれませんね。
防爆という表現が不適切だったと思います。
火災防止という方が正しかったでしょうか。
蒸発したNMPも常に工場ユーティリティへ排気するラインを設置しますので
問題ないと判断できるという事でしょうか。
もう少し私なりにも調べて見ます。
