歪み取り焼鈍の必要性
2023/10/18 16:48
- SS400+[100×50×t5素材にて長方形の箱のような物で材料取りをして溶接(機械加工あり)した場合に歪み取り焼鈍は必要でしょうか?
- 素人ですみません!
- 歪み取り焼鈍の必要性について解説します。
歪み取り焼鈍の必要性
2011/04/20 16:09
長方形の箱のような物で材料取りをして溶接(機械加工あり)した場合に歪み取り焼鈍は必要でしょうか?素人ですみません!
内部応力取りには効果あると思うが
100mm程度の箱状に組んで歪む?とは思えない
そもそもt5で箱を溶接しようとは思はないのだが
やっても点付け程度だと思う
図面の加工仕様は、どうなっていますか?
文面から判断すると、不要である公算が高いような気がしますが。
←1800mm→ ←390mm→
高さ方向 100mm なので上下方向は↑↓と判断。
* 上下t3.2=全面なら、幅約400mm(溶接代込み等で)×1800mmを溶接ですか?
* その上にt15FB100*335を溶接4ヶ所なら、上下に2ヶ所づつですか?
* 箱中に3ヶ所幅方向に補強のC形鋼を入れてあるは、上下に2ヶ所の加工圧を受ける
ための補強(特に、C形鋼の刃側のt3.2部分の)と中央に1ヶ所バランスのため
の補強で、計3ヶ所ですか?
以上なら、(t15mm+t3.2mm+t100mm+t3.2mm+t15mm)で136.4mmとなり、
加工は高さは130mm位で、表面が2.5z加工の物ですか?
その使用用途確認や図面上の高さ130mm位寸法の公差や平面度や平行度、注記等での
焼鈍記載等確認をして、特に問題がないなら不要でしょう。
ご回答有り難うございます。まさしく小職は必要がないと思っております。
ただ質問内容の条件があまりにも少なすぎたことに反省をしております
C形鋼を幅390長さ1800高さは100に対して上下t3.2=全面・その上にt15FB100*335を溶接4ヶ所 上面12.5z加工の物です。箱の中に3ヶ所幅方向に補強のc形鋼を入れてあります。
判断条件が少なすぎ
焼鈍もコスト掛かるし、黒皮が付くし、それイヤなら真空焼鈍で更にコスト高。
溶接箇所の応力が余裕なのかギリギリなのか、機械加工のあとの精度、歪んで困るものなのか、長期的に僅かの歪みもダメなのか、、、考えて要るかどうか判断。
1800
丸ごとではない?、そうなら入る炉は多く有りません。なので機械加工しない大部分の溶接モノは焼鈍しない、したくても出来ないですね。
大物は後熱のバーナー焙りでも、焼鈍と同等とはいかないが歪み開放の効果も期待は出来るのではと思います(見るだけで専門外)
ただ質問内容の条件があまりにも少なすぎたことに反省をしております。
