※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子・電気機器について)
電子・電気機器について分かりやすく説明します
2023/10/18 17:22
- 電子・電気機器について分かりやすく説明します。電子機器は、電気を使って情報を処理・制御する装置や機器のことであり、電気機器は電気を使用する機械や装置のことです。電子・電気機器は、私たちの生活や産業のあらゆる場面で使用されています。
- 電子・電気機器は私たちの生活に欠かせない存在です。電子機器は、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器から、テレビや冷蔵庫などの家電製品までさまざまな形で使用されています。また、電気機器も私たちの生活を支えています。電気機器は、エレベーターやエアコンなどの設備機器から、工場の機械や車両などの産業用機器まで幅広い分野で使用されています。
- 電子・電気機器の仕組みは、基本的には電子回路と電気回路から構成されています。電子回路は、電子素子を使って電気信号を処理・制御する回路であり、電気回路は電気素子を使って電力を制御する回路です。これらの回路が組み合わさることにより、電子・電気機器は機能を実現しています。
電子・電気機器について
2011/04/14 14:06
お教えしていただきたいのですが、電子・電気機器について簡単に分かりやすくまとめて説明とすればどのような内容になりますでしょうか?
調べてみたのですが、内容が難しく簡単にまとめることができませんでした・・・
どうかお教えください。
>電子機器と電気機器の違いはどこにあるのでしょうか
わからない人に簡単に説明するのは不可能でしょう。
素の幼稚園児に2次関数を教えるような物です。
私がおばちゃんたちに教えるとしたら
電子機器=コンピューターが入ってる
電気機器=コンピューターが入っていない
程度にします。
2011/04/14 14:23
簡単に・・・ですか。
難しいですね。
たとえば、「電子の流れを制御して動いている機器?」とか。
いかがでしょうか。
ただ、理解するには最低でも電子とは何ぞや?を知っている
必要があるかもしれません。
検索すると結構出てきますが、それが難しいといわれるとかなり
厳しい気がします。
2011/04/14 14:28
早速の回答ありがとうございます。
電子機器と電気機器の違いはどこにあるのでしょうか?
誰にでも簡単にまとめなければいけないんです。。。
