高周波焼入れの温度設定とは?
2023/10/18 17:24
- 高周波焼入れの温度設定はどのように行われるのか?
- 狙い温度は電流値、電圧、送り速度で設定されるのか?
- 高周波焼入れの条件設定について詳細を知りたい。
高周波焼入れの温度設定
2011/04/13 15:30
いつもお世話になります。
高周波焼入れの狙い温度の設定は、具体的にどのように行っているのでしょうか?周波数で熱の入り込む深さを設定するのはなんとなく理解できるのですが
狙い温度は電流値、電圧、送り速度で設定するのでしょうか?それとも別の
条件設定があるのでしょうか?
お詳しい方いましたら教えて下さい。
>条件設定があるのでしょうか?
高周波焼入れと言ってもご自分でも書かれている様に周波数にも幅があり
低いほうは大物高いほうは小物に向いています
後 パラメータの要素として
1:コイルのターン数
2:コイルの太さ
3:コイルと被加熱物との距離
4:1~3と重複しますがコイル形状
等が挙げられます
コイルの製作精度は焼き入れ品質に大きく左右します
内輪話ですが 熱処理費が高騰してコストにかなりの比率を占めるようになり
自社で熱処理を行うとの鶴の一声で右往左往した覚えがあります
その時熱処理屋さん(取引があまり大きくない)に色々質問したことが
ありますが当たり障りのない回答しか無かった事を思い出しました
当然といえば当然なのでしょうが 皆さん生活が懸かっていますから
知らないと言う事は逆に強みで 試行錯誤したおかげで教科書には無い事を
経験することができました
>1:コイルのターン数 とは具体的にどのような事なのでしょうか?
>2:コイルの太さ はコイル太さが細い・太い と何が変わってくるのでしょうか?
例えば 丸棒を焼き入れする時に 1回巻きか2回巻きかと言う様に
ターンとは巻き数のことを言います 巻き数が多い程鎖交磁束密度が
増します
コイルが太いと大電流が流せます
共に集中して表面に交番表皮電流を如何に効率よく流せるかが
問われる訳です
焼入れなどの高周波加熱は、高周波コイル内に材料を置いて炉中で
焼き入れ処理を行ないます。材料表面に発生する渦電流により加熱する
もので、加熱の程度は材料にも依存します。材料比熱と温度から、電源の
設定レベルを調整すると思いますが、誘電加熱であり経験的な要素が大きい
と思います。実際の状況には詳しくありませんが、温度を監視しながら,微調
整も必要だと思います。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
貴重なお話に感謝致します。
差支えない範囲で教えて頂けると幸いです。
