パイプの斜めカット部のバリ取り加工方法
2023/10/18 17:30
- パイプの軸に対してメタルソーで斜めにカットした部分のバリ取りができる方法を探しています。
- 切断面が楕円であるため、バリ取りに困っています。
- 条件として、パイプの径は約φ38、材質はステンレス、板厚は約t1.5です。手作業ではなく、自動でバリ取りを行いたいです。必要なバリ取りの部位はパイプの内側と外側です。
パイプの斜めカット部のバリ取り加工方法
2011/04/08 13:20
パイプの軸に対しメタルソーにて斜め(約45°)にカットした部分のバリ取りができる方法を探しております。
切断面が楕円である為、困っております。
条件
・パイプ径:約φ38
・材質:ステンレス
・板厚:約t1.5
・手作業ではなく、自動でおこないたいと思います。
・バリ取りが必要な部位:パイプの内側、外側
申し訳ありません。アドバイス、よろしくお願い致します。
半分手作業にはなりますが、ブラシがけ(回転するブラシにパイプ切断面を押し当てるイメージ)でのバリ取りは如何でしょうか?
バリの程度(付着と完了後の出来具合)にもよりますが、比較的安価にて
できるかと思います。(銅では弊社にて実績あり)
押し当て方法(供給⇒クランプ⇒固定(可動も必要かも))まで考えれば、自動機も作れるのではないかと思います。
弊社はワイヤーブラシを使用していました。
申し訳ありませんが、設備担当ではなかったので、材質他は不明です。
というものの、銅との相性+バリを取っていた品の用途を考えた場合、真鍮であったと思います。
設備を滅却してしまったので、記憶のみですみません。
バリ取り品の用途によって、材質を選定した方が良いと思います。
設備自体は、刃物を研ぐグラインダーと同じようなものだったと記憶しています。円盤型のワイヤーブラシを砥石の代わりにつけていたような…。
ネットで検索してみたのですが、弊社で使用していたものと同等のものは
見つかりませんでした。
お役に立てずすみません。
回答(2) うー 氏の案に賛成ですね。
ブラシの材質は、色々試してみては?
でなきゃ、電解研磨 や 化学研磨 は、どうでしょう?
切断終わったら、片っ端から突っ込むだけ。
一定時間後に取り出すだけなので、負担になり難いし。
御回答ありがとうございます。
電解研磨 や 化学研磨 等 全く知りませんでした。早速しらべます。広い視野で探したいと思います。
ブラシについては材質、形状、押し当て角度、力、回転速度 等 因子をふって評価実験行いたいと思います。
メタルソー、、、歪まず切れますか?
数が問題
1日あたり数百の下ならヤスリ手作業。研磨布紙のベルト、円盤などが補助。
それを越えるなら
電解バリ取り、電解バリ無し切断、レーザーカット
http://www.acritech.co.jp/jp/machine/machine04.pdf
平和テクニカの砥石切断はマシなテクがあるかどうか?
http://www.heiwa-tec.co.jp/
貴重な時間をさき、ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、数について把握していませんでした。
歪についても調査し、バリが出ない加工方法も調べたいと思います。
貴重な回答、ありがとうございました。
御回答ありがとうございます。
ブラシがけを使用した場合、ブラシの材質は やはり金属製が良いのでしょうか?
推奨される材質、メーカー等、ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
おっしゃる様に、バリ取り品の用途によって、材質を選定し 評価実験を行いたいと思います。
たいへん貴重なアドバイス、本当にありがとうございました。
