正面研削の研削抵抗について
2023/10/18 17:32
- 正面研削時の砥石負荷を測定する方法とは?
- 送り速度20mm/s、切り込み0.02mm、回転数2700rpmの条件での研削抵抗測定事例を探しています。
- 正面研削時に砥石への負荷がどれくらいかを知りたいです。
正面研削の研削抵抗について
2011/04/06 09:51
正面研削時に砥石にはどの程度の負荷が加わっているのでしょうか?
以下条件に近い条件で研削抵抗を測定した事例などあれば教えて頂きたいです。
送り速度:20mm/s
切り込み:0.02mm
回転数:2700rpm
よろしく御願い致します。
http://www2.tri.pref.osaka.jp/servlet/TechnicalSheet?type=Download&pid=99033
何故、知りたいのでしょうか?
正面研削は、ロータリー研削盤は該当するがレアなものです。
>近い条件で
が得にくい。グラフプロットできるほど頑張ってデータ取るヒトがいない公算大。
回答(1)指摘のように条件諸元の多くが欠けているが
送り速度:20mm/s
切り込み:0.02mm
かなり遠慮した条件。
ワークの保持力が足りなくて吹っ飛ぶとか?
なら研削抵抗の値はさておいて、実践的解決の方が絶対早いです。
素人ながら設定条件が少なすぎると感じます。
測定方法、被研削材、砥石の条件や工作機械の仕様等、色々と補足してみてはいかがでしょうか。
現状の条件では周速度もわからないかと。
参考を材料に内容を補足してみてください。
小生は素人なのでこの程度のお手伝いまでしかできません。
