すぐに回答を!
SUS304と焼き付かない、SUS420J2の焼…
2011/04/01 16:51
SUS304と焼き付かない、SUS420J2の焼き入れ硬度について
SUS304同士のボルト・ナットの焼き付きが発生したため
http://www.silicolloy.co.jp/silicolloya2Tribo.html
を根拠に、ボルトの材質をSUS420J2に変更しようと考えています
調べてみたところ、SUS420J2に焼き入れ焼き戻しを行った場合
HRC20~55まで様々な硬度が出せることが分かりました
SUS420J2のボルト(M8x70)をSUS304のタップに焼き付かせない為には
焼き入れ硬度がどのくらい必要なのかお教えいただきたいのです
と言いますのも、根拠とした上記リンクでは
SUS420J2の硬度を約HRC53~54の条件化で試験されている為
その程度の硬度を想定していたのですが
SUS420J2を旋削加工後に熱処理を加えると、変形する可能性があるとのことで
熱処理済のHPM38を加工することが加工先様より提案されて参りました
しかし、熱処理済HPM38はHRC50~55もあり
加工費用が大変高価になってしまいます
経済性を加味した上で
?SUS420J2の旋削加工後に焼き入れ(HRC50~55)
問題点:曲がり等の変形が大きい場合には使えない
?HPM38焼き入れ後に(HRC50~55)旋削加工
問題点:加工費用が高価になる
?プリハードンHPM38(HRC29~33)に旋削加工のみ
問題点:この程度の硬度でSUS304のナットと焼き付きを起こさないのか不明
?~?のうちどれかに決めたいと思っております
決定に際しての要について、ご教示いただけますと大変有難いのですが
よろしくお願い申し上げます
変更材質をSUS420J2に決めた根拠
難問が多いですねぇ
1.ボルトをHRC50~55
硬くすると引張強さは比例して上がる。但しピークを過ぎると崖落し。
衝撃値(Kv)は硬さに反比例的。ボルトなど疲れ強さが必要なのは、硬さを適度に下げる。
焼戻脆性を避けるため、550℃~の高温焼戻を実施。
キャップボルトはSCM435、HRc37、Kv75ぐらい。
SUS420J2の衝撃値は低い。
  600℃高温焼戻でHRc32、Kv25。低温焼戻200℃でHRc52、Kv24
  http://www.trafilix.com/en_pdf/AISI420.pdf
  http://www.silicolloy.co.jp/sus420J2.html
  国内サイトでは得にくいデータを海外相当品で補完
荷重が厳しい条件下、折れた時の被害大なら止めた方が・・・
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=251655&event=QE0004
  JISB6339 但しねじ部は浸炭防止が望ましい
2.焼き付き
呈示サイト以上の知見は持ってません。これにある低温窒化処理は?
焼入れの効果はあるが、大丈夫なレベルなのか心配は尽きない。
使用環境によっては、固体潤滑剤、コーティングで回避する策もある。
キャップボルトと同レベルなので意味ないと思われる。
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=250614&event=QE0004
  『SUS303,,、と異種のSUS316の方が無難でしょう』
  信じ難い 仲良し兄弟どころか恋人ぐらいくっつく!!
3.耐錆性
SUS420J2、HPM38 に SUS304 同等を要求するのは無理
4.SUS420J2焼入(HRC50~55)したあとの旋削加工
タップ加工なら、高硬度鋼用タップで可能。
円筒削りなら、問題なく削れる。
おねじ加工は難しいのでは?
岩魚内様
順序立てて分かり易いご説明、ありがとうございます
どれだけ矛盾することを求めているのか、思い知りました
プリハードン鋼HPM38に加工のみの選択肢が消えたのは大きいです
HRC40程度の硬さを目標に進めます
錆の問題も同時に心配ですが、他の器具がSUS420J2で問題なく
運用されている環境ですので、このまま進んでみます
ありがとうございました。大変に助かりました
noname#230358 質問者
