溶融プラスチックを流せるホースを探しています。
2023/10/18 17:50
- 溶融プラスチックを流せるホースをお探しですか?30文字前後のセンセーショナルなタイトルを生成します。
- 300℃前後の温度に耐え、溶融したプラスチック材料を流せるホースをお探しですか?要約文をまとめます。
- 20MPa程度の耐圧であってもかまいません。金型への注入も検討中です。ハッシュタグも用意します。
2011/03/19 22:38
300℃前後の温度に溶融したプラスチック材料を流せるホースのようなものを探しています。
200MPaの圧力に耐えられるのが理想ですが、20MPa程度の耐圧であってもかまいません。
溶融したプラスチックを金型の自由な位置より注入できないか検討しています。
誠に失礼ながら、圧力の概念が掴めません。
200MPa≒2,000 kgf/cm2
本当にこのような超高圧が必要なのでしょうか。
ホットランナーの構造をホースで対応するイメージですかね?
ホースの素材として考えると条件に合う物もあるとは思いますが、射出成形だとすれば回答1・2でも言われていますが温度管理と成形時の条件がネックになると思います
ホットランナーのマニホールドやホットチップが樹脂の流路径に対してなぜあのサイズになるのか?
樹脂圧だけを考えるともっとコンパクトには出来ますが、加温するヒーターの発熱温度とヒーターがある部分と無い部分の温度ムラや樹脂の溶融温度の維持管理..などなど色々な条件をクリアする必要があります
ホースでは無くてある程度肉厚がある鋼管の様な物の方が現実的かも知れませんね
一般的な射出成形とすると、このホースは何に相当?
射出機
スクリューで加圧 → ヒーターで加熱 → ノズルから射出 → ホース? →
金型
スプルー → ランナー → ゲート → キャビティ
ノズルの延長なのかスプルーの延長なのか?
型内なら、スプルーで分流する構造もあるようだが、根本的に違うように思える。
ホースは可撓性を持つゆえに、加圧すると膨らみ減圧すると元に戻ろうとする?タメ?が生じる。
その影響は少なくないハズ。長いホースなら加熱しなくてよいのか? ホースでなくパイプでも問題になるはず。
まず成形条件への影響を考慮すべきでは。可能だとしても成形機屋さんのシゴトのように思います。
<型製作はするが、成形通信教育挫折の素人です。ミスミの講座で勉強しろ!とお叱り受けそうな・・・・
冷えたらどうするのですか。固まったら。
ホットランナーご存知ですか。
