スライダックを使用したヒーターの電力と電圧の関係についての質問
2023/09/06 15:21
- スライダックで使用するヒーターの電力と電圧の関係について質問があります。
- 2本のヒーターを並列につなげて使用する場合、それぞれの電圧はどのように調整すれば良いか知りたいです。
- ヒーターの仕様や使用する電力によって、スライダックの電圧の設定方法が異なるので、教えていただけると助かります。
個のスライダックで、400W-20Ωのヒーターー…
2011/03/05 14:13
個のスライダックで、400W-20Ωのヒーターーと、もうひとつ400W-20...
1個のスライダックから、400W-20Ωのヒーターーと、もうひとつ400W-20Ωのヒーターの2個を使った場合に尽いて。
スライダックで100?で1個で400W出ていたものが、2本つないでしまうと、半分になって、1本あたり、200Wになってしまうのでしょうか?
あと、500v20Ωのヒーターを、400wで実験したい場合、スライダックの電圧は、いくつにすればいいのでしょうか?
例:400w×20Ω√=89.44?で、宜しいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました。
電気関係よくわからず困っております。
引き続き宜しくお願い致します。
尽きましては、更に追記致しますと、
500W20Ω仕様のヒーターを2本、並列につないで、
それぞれ400w、300w、250wになる様に、スライダックで電圧を調整したいのですが、
それぞれ、何ボルトにすればいいのでしょうか?
と、いうことです。
1本で、400/300/250であれば、89.5v/77v/71v/だと思うのですが、
2本だと、分からなくなってしまい、申し訳ありませんが教えて頂ければ宜しくお願い致します。
◆400W-20Ωのヒーター P=400W R=20Ω
抵抗値が20Ωということは、定格電圧Eは、
E=(P・R)^1/2=89.44V ということですね。
同仕様のヒーターを2本直列につないで、同じ電圧を掛ければ消費電力Pは、
P=E^2÷R=89.44^2÷(2×20)=200W
2本の合計で200W、1本あたりは100Wです。
「2本つないでしまうと・・・・」
2本を直列につなぐか、並列につなぐかを明確にすることが大切。
並列につないで、89.44Vの電圧を掛ければ、双方ともに400Wの電力を
消費します。
◆500v20Ωのヒーター
500W20Ωのヒーターのミスタイプと判断して回答します。
抵抗値が20Ωの抵抗において400Wを消費させたいのだから
E=(P・R)^1/2=89.44V であり、お問い合わせのとおりです。
オームの法則の基本です。お問い合わせを読ませて頂くと、ご理解が中途
半端な状況にお見受け致します。もう少し演習問題を繰り返せば、しっかり
と身につけることができると思います。
◆おことわり
理解しやすいことを優先して、抵抗値は印加電圧によらず一定値であると
仮定して回答しました。もし、抵抗値が変化する場合の扱いについて興味
があれば、追記下さい。
並列につないだ状態において、それぞれ個々の抵抗器が消費する電力を印加
する電圧で調整したいならば、1個の抵抗器の場合と同じ電圧を印加すれば
いいのです。
抵抗器が消費する電力は、印加電圧の2乗を抵抗値で割れば求められます。
並列接続の場合、個々の抵抗器に印加される電圧は等しいですから、電圧と
消費電力の関係は、上記の通り、1個の場合と全く同じ計算になります。
スライダックから89.44V出力していれば、1本つないでも、2本つないでも、
それぞれ400Wのままということでしょうか?
そうです。
スライダックが供給する電流が2倍になりますので、電流容量が間に合うか
どうかはちゃんと調べてください。
また、1本接続したときに89.44Vであったとしても、2本接続すれば電圧が
スライダックの内部抵抗により、電圧がやや低下しますから、電圧計をつな
いで、89.44Vになるように再調整することが望ましいでしょう。
2011/03/06 10:59
回答ありがとうございました。
質問欄に追記してみました。
引き続き、宜しくお願い致します。
スライダックの仕組み?、抵抗値の変化?等、
解らない事だらけです、宜しくお願い致します。
回答有り難う御座います。
勉強不足で申し訳ありません。
要するに、500W20Ωのヒーターを、2本並列繋ぎしても、
E=(P・R)^1/2=89.44V のまま、で両方とも400Wになると、
いうことで宜しかったでしょうか?
何度もすみません。
以上、宜しくお願い致します。
本当にありがとうございます。
やはり、2本接続すると、若干電圧が下がっていましたので調整しました。
ところで、電流容量に関してですが、今使用しているスライダックには、MAX29Aと、刻印されていました。
2本での必要電流は、電流=電力/電圧、
400W×2本÷89.44V=8.9A と、なって、
使用上、問題なしと考えて良いのでしたでしょうか?
何度も申し訳ありません。
追伸:今使用しているスライダックには、
インプット200V アウトプット0~270V MAX29Aと、
刻印されてました。現在、100Vを流しています。
この使い方でも、問題はないのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
