M1.6×0.35タップ加工に関する質問
2023/10/18 18:41
- 加工初心者がM1.6×0.35のタップ加工についてアドバイスを求めています。
- ニューロールタップの下穴管理が重要で、タップ折損の問題に困っています。
- ファナックの制御でプログラムを組んでいますが、リジットタップの宣言方法についてわかりません。
M1.6×0.35 タップ加工
2011/02/25 21:30
加工初心者です。恥ずかしながらお聞きします。
アルミ加工でM1.6×0.35 OSGニューロールタップで加工しようと検討中です。ニューロールタップは下穴管理が重要だとお聞きしています。
プログラムを下記のように組んで加工したのですが、タップ折損ばかりで
困っています。
制御は ファナック 0i-MDです。下穴はOSGEX-SUSドリルφ1.46mm
です。
よろしくアドバイスお願いいたします。
プログラム
G90G54G00X0.0Y0.0S1000M03
G43Z10.H01
G01Z3.0F1000
G99G84Z-3.0R5.0F350
G80
ファナックの本を読むとリジットタップの宣言 M29をすると明記してされていますが、プログラムの組み方がわかりません。
上のプログラムではタップの戻り時も正転してるので当然折れます。
G90G54G00X0.0Y0.0
G43Z10.H01
G01Z3.0F1000
M29S1000
G99G84Z-3.0R5.0F350
G80
これでタップ戻り時に逆転するのでタップは折れません。
G43Z10.H01
G01Z3.0F1000
G99G84Z-3.0R5.0F350
G80
上プログラムだとリジットタップ指令が無いので(M29)
Z-3.0の位置決めがうまくいかず深くなりすぎ折れると思われます。
他にむだな動きがあるので直したほうがいいので下記に書いておきます。
G90G54G00X0.0Y0.0S1000M03→S1000M03を削除(これは入っていても問題ないですが)
G43Z10.H01
M29S1000→追加
G01Z3.0F1000→この行は次行でR5.0が入っているので削除
Z10.からZ3.0まで行き、Z5.0まで上がりタップ加工になると思われます。
G99G84Z-3.0R5.0F350
G80
アドバイスありがとうございます。
本日夕方に参考にさせていただき加工いたしました。
タクトタイムも大幅減させることができました。
量産前の立ち上げなので、無駄な動きを削除するのも大事なことでした。
ありがとうございした。
早速の回答ありがとうございます。
早速加工してみます。後日結果報告いたします。
本日加工を行いました。
20~30年前の日立精機製 横型MCをつかっていたとき(ファナックだったかはさだかではないのですが)は、G84だけで正・逆転した覚えがあったのですが(泣)
確かにG84だけだと、正転のままタップが上昇してきました。
Z座標をあげて、回転数・送りを低速にして確認しました。
M29を入れてプログラム後加工をZ座標をあげて、回転数・送りを低速にして行って 加工チャレンジしたところうまくいきました。
アドバイスありがとうございした。
