ロータリーエンコーダを使用した点火回路の製作方法
2023/10/18 18:45
- ロータリーエンコーダを使用して、35ccエンジンのカムシャフトのクランク角度をPIC(18F2550)で処理する回路を製作する方法を教えてください。
- オムロンの形E6B2-CWZ6C 720P/R 0.5Mを使用して、点火信号を出力するための回路を製作するにはどのような方法がありますか?
- 安定した動作を得るためには、ロータリーエンコーダとPIC(18F2550)を適切に組み合わせる必要があります。具体的な回路の製作方法について教えていただけますか?
ロータリーエンコーダを使用しての点火回路
2011/02/22 23:25
オムロンで売られている形E6B2-CWZ6C 720P/R 0.5Mを35ccエンジンのカムシャフトにつけクランク角度をPIC(18F2550)で処理させ、点火信号を出力させる回路を製作しています。
安定した動作が得られるようにするには回路をどう製作すればいいか教えて下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
クランク角センサの代用とお見受けしますが
回答(2)が述べられているようにヘビーデューティー用じゃないとかなり厳しいですよ
エンジンだとオイルや排気の汚染も考えないといけませんし
まず実験的にやる分には出来ますけどポケバイだと危険かも。
http://www.cokky.ne.jp/tochinsweb/jikken/tdc01.htm
ソフトの処理は基本的なタイマのカウンタ動作だけなのでPIC18F2550で楽勝
除算命令が無いけど工夫で逃れられる。
回路は、バイクの「フルトラ化」で検索すれば
いろいろと先人たちが試行錯誤されてます。
秋月電子つながりですが、円盤を軸に取付け、その円盤にスリットを空けてフォトインタプラクタで計数させてはいかがでしょうか。
分解能との兼ね合いですが穴の数しだいで細かな検出も可能です。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02319/
その前にタイミング、時間関係をちゃんと見通してからにしたほうがいいです。
でないと進めてても途中で「できない」となるからです。
35ccなら低速ではないですね。
信号を受けてどのくらいで処理しないといけないのか。
その分解能。
許容できるばらつき。
PICで計算しても出力させるのにどのくらいタイミングがばらつくか。
クロックの計算も必要です。
たとえば3000rpmなら50rps。1回転に20msecです。
1度単位は20/360msec=55μsecとなります。
ロータリーエンコーダからフォトカプラに流す電流を計算してだすわけですけど、5~10mA程度が普通です。
5mAの場合、フォトカプラは伝達が最悪50%ですと2.5mA。
FETはCPUからゲートドライバーを通したほうがいいでしょう。
「ゲートドライバー」で検索してみてください。
ちょっと心配事項なのですが、E6B2は最高回転6000rpmで、寿命一億回転以上とカタログには書いてあるので、あまり高回転では回せない事と、2000rpmで回しても800時間程度から寿命の心配をしなければならなくなります。また、ロータリーエンコーダーとシャフトの芯だしを余程慎重に行わないと、芯ブレ等でロータリーエンコーダーの軸受け磨耗が加速され、壊してしまう結果になってしまうと思います(振動を嫌います。)。
使用されるとしたら、Z相が一回転毎に信号を出すので、Z相信号だけを使用されると良いと思います。
違う物の使用を勧めてしまっては、アドバイスにも何もならないかも知れませんが、点火時期をのピックアップに使用するのであれば、秋月電子で売っている非接触回転速度センサ OH182/Eが良いと思います。単純に2個で300円と安価ですし、非接触なので機械的にも強いというのが理由ですが・・・
点火回路にエンコーダを使った事例を検索しても見つかりませんが
憶測ですが、所謂進角制御する為でしょうか?
http://www.hachinohe-ct.ac.jp/~gakusei/automobile/ecorun/electronic_control_circuit_ignition.htm
http://monoist.atmarkit.co.jp/fembedded/articles/carele/01/carele01b.html
http://www.geocities.jp/babulunooya/cdi/cdi1.htm
解答ありがとうございます。
時間関係的にはPICで処理できる範囲です。
PICの優先割り込み機能を使って計算させています。
また質問になってしまいますが、回路製作の仕方を教えてほしいです。
現段階の構想としてはロータリーエンコーダからの出力をフォトカプラに入力、そしてPICへ出力の流れです。
点火コイルへの点火信号の出力はFETを使って制御したいと考えています。
早速調べてみます。
