3線のRS485通信での施工配線数とノイズ対策
2023/10/18 19:21
- 3線のRS485通信での施工配線数について、3芯と4芯ケーブルの違いについて教えてください。
- ノイズ環境の悪い状態での長距離通信において、3線式(信号線A/B及びSG)でシールドツイスト線を使用することが効果的です。
- SGを含めた3本をツイストする3芯ケーブルと、SGを2本にしてツイストとA,Bのツイストを分ける4芯ケーブルのどちらが適しているかについて教えてください。
3線のRS485通信(信号線A/B及びSG)での…
2011/02/10 16:57
3線のRS485通信(信号線A/B及びSG)での施工配線数
長距離通信(数百m)でノイズ環境の悪い状態でRS485通信を使います。
色々な資料を確認した上、3線式(信号線A/B及びSG)でシールドツイスト線を使用する事は効果があることはわかりましたが、3芯と4芯ケーブルで効果は違うか教えていただけますでしょうか。また、違う理由も教えていただけたらと思います。
・3芯(A,B,SGツイスト)
・4芯(A,Bツイスト、SG×2本ツイスト)
すみません、わかりづらいため、追記させていただきます。
教えていただきたい事は、3線式の場合、「SGを含めた3本をツイストでもよいか(3芯)」、それとも「SGを2本にしてツイストとしA,Bのツイストとは分けた方がよいか(4芯)」ということです。
なお、SGは信号のGNDこの事で、シールドのアースは別にとります。
質問への直接の回答とは異なりますが
ノイズ環境の悪い状態で長距離通信を行うのでしたら
光モデムによる光ファイバー伝送も考えたほうが近道かも知れませんよ。
具体的にケーブル種類を指定しないと堂々巡りになりそう
>3芯(A,B,SGツイスト)
3Cや4C MVVSやVCTFS等の同心撚り <本件では論外で考慮しない
2P KPEV等の計装用かCC-LINKやDeviceNET等の通信専用ケーブル
本件での問題は計装用ツイストペアKPEVが通信線に使用できるか否か?
と、思います
KPEVは4-20mA等のアナログ伝送を主目的に作られてる
(必ずしもデジタル通信に使う事を考慮されているとは限らない)
CC-LINK用ケーブルはKPEV等と違ってインピーダンスを厳密に規定されてる
そのために高速長距離伝送が可能になっています
CC-LINKにKPEVを使用すると低速近距離なら使えるが
必ずしも高速長距離伝送できるとは限らない
CC-LINK、DeviceNET用ケーブル
http://jp.misumi-ec.com/ec/CategorySearchView/104_15000000_15010000_15010100.html
KPEV
http://www.e-nagaoka.com/hinmoku/kpev/index.htm
http://www.hashimoto-kosan.jp/kpev/
その他、産業用フィールドバス規格↓ (RS485です)
http://www.cc-link.org/jp/index.html
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/114/index_p.html
http://www.profibus.jp/
http://www.fieldbus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=351
ケーブル種類について、知識不足でした。
参考ページの紹介ありがとうございます。勉強します。
毎度JOです。
シールドツイスト線の認識が違う様です
この場合のシールドとは、電線として「繋がっていれば良い」では無く、
A,Bツイストをシールドと言う筒状の金属で覆う事が目的です
毎度JOです。
>>SGを含めた3本をツイストでもよいか
SGを含めた3本ツイストをシールドと言う意味ですね、
これはいけません、本来 差動信号であるツイストケーブルは特性インピダンスが≒110Ω程度です、ターミネータもこの抵抗値です
SGをツイストに含めるとインピダンスが変わってしまい、既存の設備に合いません
質問文がわかりづらくすみませんが、SGは信号のGNDを指して、シールドは別に落とします。
また参考ページのノイズ対策のページ、このキーワードで検索した事が無かったので、参考になりました。
そういう発想もありですね。
場合によっては、そのような事も検討したいと思います。
