FMR-50FXのフロッピーディスクのデータ取り出し方法と互換性について
2023/10/18 19:24
- 富士通のFMR-50FXというパソコンを使っている際に、フロッピーディスクのデータ取り出し方法について教えてください。
- PC98でFMR-50FXのフロッピーディスクを読むことはできますか?
- FMR-50FXの5インチフロッピーディスクの互換性やドライブ種類について詳しく説明してください。
FMR-50FXの5インチ2HDフロッピーディスク
2011/02/08 16:12
カテゴリがよくわからなかったので間違っていたら申し訳ありません。
早速ですが富士通のFMR-50FXというパソコンをつかって現在基板の実装をおこなっています。
最近このフロッピーディスクのデータが読み取れないときがあると報告がきました。
そこでPCもあまりに古いのでフロッピーのデータを取り出し最近?のPCに入れ替えようとおもうのですがわからない部分が何点かあり質問させていただきます。
?どういう手順で取り出せばいいでしょうか。
?PC98というPCでこのフロッピーは読めますでしょうか
?5インチドライブ種類、互換性はどのようになっているのでしょうか
(PC98専用、FMR専用となっているのか等。)
直接関係ありませんが
・FMR-50FXというPCを使う際にキーボードは本体のどこに挿すのでしょうか
無知で質問の言い回しが的を得ていないかもしれませんが
どうかご教授願います。
かなり昔のことなので、記憶違いがあったらすみません
FM-Rと98はFDDで2HDでは互換性ありません。
2DDの8セクターフォーマットした物が98で読めるはずです。
しかしながら、すでにFM-Rのドライブが壊れているので
コンバートは困難きわまり無いでしょう。
また読み込んだところで、データのみであって、プログラムに互換性はありません。
98では動きませんからデータを読む意味があるのか私にはわかりません。
キーボードはキーボードの差込口がありますが、今入手できる一般的なキーボードは
差し込み出来ません。
フルDINのコネクタ(20年前の規格)でのみ、刺さりますが
入手は困難でしょう。
解決方法
FM-Rの中古を入手する。
とりあえず、動作させる。
http://www.mls-net.co.jp/r/r_50dtp.htm
至急にそのシステムを現在の物に換えることです。
中古で動いたからと安心して変更しないと、次は対応できない可能性が高いです。
FDDのコントローラが別物です。
厳密に言えば機械的に動作しても、PCが98では論理的に動作できない。
>動かすプログラムがあり、最悪このコントロール方法でもわかれば新規にプログラミングしなおして
コントロール方法とは何でしょう?
プログラムの内容? BASファイルではないと思う。
多分EXEファイルだから、ディスアセンブルするのでしょうか?
すごい労力の割りに得られる結果が少ないように思います。
>古い機種の為やたら高額な見積りを出してくる
これは、仕方が無いですよ、世の中から消えた機種の対応ですからね。
機種交換を先延ばしにした結果だと思う。
ここまでの出演者、全て絶滅危惧種っていうか絶滅してるから全とっかえしかないと、ソフトだっていまさら組める人って居る?現役引退組でプロジェクト組むか、老人ホームで。
元オタク100人ぐらい集めて。
時代は移り行くもの早めに設備全体で更新したほうが。
ご回答ありがとうございました。
それ以前に5インチなので 互換性うんぬん以前の問題だと思いますが
過去ログですが
http://logsoku.com/thread/bubble6.2ch.net/i4004/1014646549/201-300
外付けSCSIは使えるようなので 一度そこにバックアップ
もちろんボード や scsiのHDDがあればの話です
もちろん絶滅してます 現在売ってる GくらすのHDDは認識しないと思う
3.1や95が動けば 232Cシリアル(クロスケーブル)で吸いだせます
まあ、あきらめたほうが早いよ
どちらかといえば 5インチなのでFDメディアが腐らなかったほうが奇跡だよ
5インチは カビるから
注
クロスケーブルを使った方法は
DOSでもできるはずですが 相当知識がいります
もう一つ書くと
98用の機器はプロテクトがかかっているため どうやっても使えません
3.1 や 95 の時代には
富士通は富士通 NECはNEC と 独立していたため 互換性は皆無です
ご回答ありがとうございます。
上記作業こちらで検討していた内容と同じでした。
方向性が間違っていなかったので安心しました。
こういう類の作業はしないので最初からの勉強となりましたが
一つ知識になりよかったと思います。
下記でも書きましたが一応作業が頭打ちしましたので
ご教授していただいた作業はいたしませんが
時間ができましたらトライしてみたいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
互換性はないのですね。PC98は数台保持している為におしいです。
データのほかにチップマウンタ(このPCで動かしている機械)を動かすプログラムがあり、最悪このコントロール方法でもわかれば新規にプログラミングしなおして使用しようと考えております。
メーカーへ修理、調査依頼すると古い機種の為やたら高額な見積りを出してくるため自己処理したいと考えています。
ちなみにFDDドライブのハード自体は互換性はあるのでしょうか。
PC98のを外して、もしくはドライブの交換のみでいけるものでしたら
確認がただちに出来ます。
たびたび申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。何度か機械の調子は悪くなっていたのですが
その時は部品交換等でごまかしていたみたいです。
ずばり逆アセンブラを考えていましたが浅はかでした。
ド素人の単純な考えでした。
現在の結果から言いますとなぜかPC98でだめもとで読み込んで見たところ
なぜだか読み込めたみたいで3.5インチFDDも付いていたのでそちらへコピーして3モード対応であろうFDDで読み込み成功し取り出しに成功しましたが上記の通りこのあとこのプログラムが使い物になるかは難しそうです。
大変貴重なご意見で一連の作業が進み感謝いたします。
