パルス列モーターの配線の基礎を解説!
2023/10/18 19:38
- パルス列モーターの配線についてわかりやすく解説します。サーボモーターやパルス制御の原理から配線方法までを初心者にも理解しやすく解説しています。
- パルス列モーターの配線について気になっている方へ。サーボモーターやパルス制御の基本原理や配線方法を初心者にもわかりやすく解説しています。
- パルス列モーターの配線に関する疑問や困りごとは解消しましたか?初心者でもわかりやすく説明しています。サーボモーターやパルス制御についての基礎知識を身につけましょう。
パルス列モーターの配線(基礎)
2011/01/26 11:21
いつもお世話になります。
いまあたってる仕事(機械製作)で、サーボモーターと位置決めユニット(メーカーはそれぞれ別会社)をつないで、高精度のパルス列制御をする必要が出てきました。
パルス列制御のモーター原理などはなんとなくわかってたつもりでしたが、いざ配線するとなるといろいろわからない部分が出てきて頭が混乱してしまっています。
ラインドライバ方式って?A相?B相?特徴は?
電気関係のハウツー本には一般のモーターまでしか載っておらず、
ネットで検索すると、原理や特定の製品の配線方法など部分部分しか載っておらず、巨大な怪物の一部だけを手探りしてるような気がしてきました。
どなたか、サーボモーターやパルス制御の原理から配線までを初心者にもわかりやすく解説している教本やサイトを教えていただけないでしょうか?
回答(1)さんに同意
差し当たって今回使おうとしている機器以外は考慮する必要は無い
ご使用予定の機器メーカの営業技術を呼びつけて基本設計させればそれで済む話
例えば
(レッドクリフを見れば赤壁だけならそれなりに理解可能)
(歴史学者を目指すのでなければ三国志演義全巻読まなければならない事も無し)
(最強武将伝三国演義と言うそれなりに初心者向けは有るがそれでもかなり長い)
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/fair/fa_basic/05/51.htm
TOP > 学ぶ・知る > FA機器入門
5. サーボとは?
FAオンライントレーニング(e-ラーニング)【無料】
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/fair/eln/eln_top.htm
ACサーボ
その他のメーカにも同様なのはあります
http://www.e-mechatronics.com/support/elearning/index.jsp
http://www.fa.omron.co.jp/seminar/index.html
http://www.orientalmotor.co.jp/knowledge/teruyo/vol15.html
参考になりそうなものを添付しておきます。メーカーからカタログや技術資
料を取り寄せて、理解を深めることが有効だと思います。
電気関係の参考書は購入しましたが、制御系の参考書なのですね
>原理から配線までを初心者にも
貴方が使用しようとしているメーカーのカタログと取説を充読することが先決です。
特に配線はメーカーにより違います。
コントローラの説明書とモータードライバの説明書の書き方が違う場合もあり
その橋渡しの翻訳をするのが、設計者の仕事です。
初心者で解らないのなら、採用したメーカーに聞くことが一番です。
老婆心ながら初心者が異種メーカーのコントローラとドライバーを組み合わせるのは、少しハードルが高いと思います。
メーカーに聞くにしても、聞きにくい状況になりますしね。
>ラインドライバ方式って?
コントローラからドライバへのの電送方式です。
高速(100khz程度以上)・長距離(50mとか)が可能、そのためにコントローラもラインドライバ出力が必要(高額)
対してオープンコレクタ
低速(100Khz程度まで)・短距離(5m程度)です。PLCの出力端子で可能な場合がある(低価格)
>A相・B相?
モーターの回転方向を90度位相をずらして判定しています。
おっしゃるとおり異種メーカーの(現状ではPLCの位置決めユニットとアクチュエータのコントローラ)を接続するにあたって、メーカーに問い合わせてはいるのですがなかなか難しい壁を感じています。
動かないときなど、どこに問題があるのかわからなくなってしまいますし。
参考URLにて勉強させていただきます。
丁寧な回答をありがとうございます。
実践で必要な知識だけをなんとかかき集めてこれまではやってこれましたが、今回はハードルがかなり高く、時間を食ってしまっています。
Eラーニングは登録済みだったのを思い出しました。
他のサイトも参考にさせていただきます。ありがとうございます。
