※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Solidworksのファイル暗号化(パスワード…)
Solidworksのファイル暗号化(パスワード設定)について
2023/10/18 19:43
  • Solidworksで作成した3DCADのファイルにパスワードを設定する方法について分からない
  • Solidworksの2009年版から2011年版に変更する予定があり、その他のファイル編集禁止や他社とのデータやりとり方法も知りたい
  • Solidworksで作成した3DCADのファイルを安全に保護するためには、パスワード設定の機能を使用する必要がある
2011/01/21 13:31
初めて書き込みます。
Solidworksで作成した3DCADのファイル(.SLDPRTや.IGS)にパスワードをかけたいの
ですが、やり方が解りません。
ヘルプやgoogleなどで一通り調査したつもりですが、どうも見つからなく。
パスワード設定の機能がないわけはないと思うのですが。
どなたか教えていただきたいです。
Solidworksは2009年版です。2011年版に変更する予定はあります。
その他、ファイル編集禁止の方法や、他社とデータやりとりする際の良い方法などあれば、合わせて教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2011/01/23 11:11
SWユーザーです。 基本的にSW上ではP/Wの設定は出来ないと思います。
ただし、eDrawings ProfessionalにはP/Wを設定できます。(設定するとeDrawingsファイルをオープン時にP/Wが要求されます)
レスに対する文面を見て解らなくなったのですが、誰に対してP/Wを設定したいのでしょうか?
1)客先に対してモデルの詳細を見せたくない為?
これですと、P/Wを設定するというよりも Parasolid,iges等にて渡せばフィーチャ履歴は除去できますし、外観だけで中身を見せたくないのでしたらASSYファイルをPart保存すれば(外側の構成部品選択)中身は見えなくなりますね。
2)盗難・漏洩等からの保護のため?
これでしたら、すでに出ていますように圧縮保存時にP/Wを設定すればOKですよね。
ただし、これだけでは社内からの盗難・漏洩は防げませんよね。
P/Wを掛けていない、大量のネイティブDataをどうするのか?
3)もう一つ、PDMを使うかですね。Login時にP/Wを設定できますしファイルのアクセス権限等も設定できます。詳しいことは解りませんので、ベンダーに問い合わせてください。
>辞めてしまった前任の方はファイルのパスワードを設定して対応していたようです
少し気になりましたので、SW上で設定したと言うことでしょうか?
私は、出来ないと思っていたんですが、出来るんでしょうかね???
もし差し障りが無いようでしたら、やり方を教えてください。
ご回答ありがとうございます。
PW設定は出来ないのですか、調べても出てこないわけですね。
出来ないといってもらうと、自分は間違ってなかったなと救われます。
誰に対してのP/Wかということですが、1),2)両方を想定していました。
PDMですが、初めて文言を聞きまして、簡単に調べました。
今の段階でそこまでする必要性はなさそうな印象ですが、
新しいことを教えていただきありがとうございます。
sanadamaru01さんからもありましたし、
圧縮保存時にpw設定する方向で話は進めたいと思います。
補足の件ですが、そもそもSW上で設定していなかった可能性もあります。
前任の方に確認して、確認できたらご報告いたします。
(前任の方と連絡とれれば、ですが。。。)
Solidworksでそのまま取引先が読むというのなら
Solidworksでの暗号化で問題はないと思うのですが、
IGSにする場合は、取引先がSolidworksではなく違う3DCADで読むこともありえます。
その時に、Solidworksで暗号化されていると、取引先のCADが対応しておらず開くことが出来ないという事になると思います。
(CADに暗号化があるとは聞いたことないですが、Solidworksにはあるのかな?)
取引先に送ったデータを編集禁止にするって?
ビューワー用のデータにすれば精度が悪くなるし履歴とかも消えると思いますが、そういったことでしょうか?
CATIAであれば、CGR形式とか3DXML形式とかありますが、そういった形なら無料ビューワーで見るだけで、データは修正できなくなります。
というか、返ってきたデータを使わなけりゃいいんじゃないかと思いますが。
履歴(作成法)を消すってなら、ダミーソリッドなんかにして、履歴消したデータを送れば良い訳だし。
他社との3Dデータのやりとりを暗号化するのにおすすめする方法は、
「ZIPの圧縮でパスワードを付ける。」
ご回答ありがとうございます。
編集禁止の件ですが、ビューワ(eDrawings)では詳細な寸法データが
表示されなく、2次元の寸法入りの図面を別途用意して対応していまして、
少し手間に感じておりました(設計案の段階での話です)。
他社にデータなどを提出する時は、なるべく生データを送付しないように
心がけていたのが編集禁止にしたかった発端です。履歴など消したいという
のもありましたが、そもそも図面みたらそれを参考に図面を書き直せば
作り直せばよいだけで、編集禁止にする必要性は低そうですね。
ZIP圧縮+パスワードがいいアイディアですよね。私も提案したのですが、
上司が気に入らないようで(辞めてしまった前任の方はファイルの
パスワードを設定して対応していたようです)。
