柔らかいワークのピックアップ方法
2023/10/18 19:44
- 現在、ある食品のピックアップ方法について悩んでいます。
- ワークの大きさは直径40mm、厚み1mm程度です。食品は、汁気が多く自立するほどの腰はありません。
- 柔らかいワークのピックアップ方法について、知恵を貸してください。
柔らかいワークのピックアップ方法
2011/01/20 09:06
いつも参考にさせてもらっています。
ぜひ、知恵を貸してください。
URLにあるようなパッドを大きいもの一つではなく、
小径の物を複数で低圧力で使うのはどうでしょうか。
バキュームラインに異物(液?)混入が心配であれば、
負圧発生管を自作して(筒の中に同軸で圧空を出すようなもの)
電磁弁等はそこで使う圧空のみに使えば、大丈夫ではないでしょうか。
弁の中には液等入らないので、負圧管の清掃のみで済むと思います。
負圧発生
http://www.kuken.co.jp/common/pdf/dust_free.pdf
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ピックアップ前後のワークは、どのような加工をされているのでしょうか?
前工程完了品を、プッシャー先端にごく微量の角度(5度ぐらい?)のガイドをつけて持ち上げる。
ワークが垂直になっていないといけないのであれば角度の調整をし、その先に両サイドをローラーで挟み込むようにし、次工程に送る。
自立するほど…といった内容が書かれていたので、立てることを勝手に
イメージしました。間違っていたらすみません。
前工程に関してもいくつかの問題がありどのような形?で送ってくるか未定の状態です。
バキュームでテーブル面からうまく離れてくれればいいのですが・・^^
使用条件に合うか分かりませんが、真空チャックで水分を遠心分離するものがCKDにあったと思います。
他の空圧機器メーカーでも似たようなものがあると思いますので、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
まずはバッファタンクを用いてテストしてみようと思います。
ヒント
つ掃除機
http://www.aqsys.jp/se_appq_400.htm
バキュームでは?
2011/01/20 09:33
ワーク自体が汁気が多い為、問題点が何点かあるのではと考えております。
1水分がバキュームラインに入り込む心配。
2汁気が多い為、うまくテーブルからはなれるか。等々
軟らかく汁気の多い食品をバキュームにてピックアップした経験がないためちょっと不安です。
液の混入はさけられそうです。
まずはバキュームでテストしてみようと思います。
