イリジウム材質の加工について
2023/10/18 19:50
- イリジウムという材質の試作品の加工に困っています。イリジウムは高価で稀少な貴金属であり、融点が2447℃と非常に高く、硬い材質です。
- イリジウムの加工はΦ2程度の外径の小径加工になります。現在はシチズンのB12を使用していますが、切削油やチップのメーカーについてアドバイスをいただきたいです。
- イリジウムの加工について、どんな些細な情報でも結構です。詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけると助かります。
イリジウムという材質の加工
2011/01/12 18:28
イリジウムという材質の、試作品を加工しなければならないので困っています。誰か、詳しい人おりましたら教えてください。 ネットとかを見ると、高価な稀少貴金属みたいで、融点が2447℃と極めて高く、かなり硬い材質みたいな事が載っていました。 どんなに些細な事でもいいので、教えてください。
イリジウムの加工は、Φ2ぐらいの外径の小径加工になります。機械はシチズンのB12を使います。切削油や、チップはどこのメーカーがよろしいでしょうか。現在はユシロンカットの油で、チップは京セラのチップを使用してます。
回答(3)です。追記拝見いたしました。
既にご使用されているかもしれませんが、京セラのスモールツール
であれば、材種は定番のPR30またはPR1025、ブレーカはCKまたはFが
ファーストチョイスと思われます。
この加工のために切削油を交換することが可能なのであれば、ユシロ
化学へご相談することが手っ取り早いと考えます。
カテゴリーが旋盤なので、旋削加工用のインサートが必要でしょうか。
ゲテモノ材料の場合は、硬さと靭性のバランスの良い超硬合金+PVD
コーティング+ソコソコ切れ味の良い刃先 が良いでしょう。
一例のURLを貼っておきます。
小生ならばVP10RT+MJブレーカ,切削速度30m/minぐらいでトライして
みます。
貴重な回答有り難うござうました。参考にさせてもらいます。
宝飾の世界。イリジウムの指輪を作ってくれるところがあるようです。
http://ringology.org/banana/20101229124538.html
『レーザーカット』とあるのはYIGレーザーでしょう。下の写真では結構キレイに切れている。
複数のレーザー加工専門会社(小規模)が、タングステン、モリブデン、プラチナなど高融点金属を加工対象に挙げている。
磨くのどうする? 何とかなるかナ?
加工することに社運が賭かるなら別だが、私には時間と費用を掛けてまで自分でやる意欲はないですね。。。
貴重な回答有り難うございました。さっそくこのHPを見て参考にさせてもらいます。
どうやら機械加工は難しいようで、
その代わりに粉末冶金が使われるようです。
Because of its hardness, brittleness, and very high melting point (the ninth highest of all elements), solid iridium is difficult to machine, form, or work, and thus powder metallurgy is commonly employed instead
訳
<固さ、もろさ、高融点のため、固体イリジュウムの機械加工、成型、
及び細工は難しいので、その代わりに通常は粉末冶金が行われる。>
http://en.wikipedia.org/wiki/Iridium
finely divided iridium dust is much more reactive and can be flammable.
訳
<微粉化したイリジウムは反応性が高まり、燃えることがある。>
貴重な回答有り難うございました。
ご回答有り難うございます。大変参考になりました。一度ユシロ化学に相談してみます。
