樹脂製の落下防止ワイヤーを探しています
2023/10/18 20:41
- 照明用樹脂カバーの落下防止のためのワイヤーを探しています。金属製のワイヤーではコシが強い為、製品内の収まりが悪いため、樹脂製の紐が良いのではないかと考えたのですが、良いものが見つかりません。
- 樹脂カバーは2kg~3kgです。(紐は2本使用します。)
- 量産製品に投入予定ですので、高価な材料は使用できません。どのような樹脂製の材料がおすすめでしょうか?
落下防止の紐について
2012/11/29 13:42
樹脂カバーは2kg~3kgです。
(紐は2本使用します。)
何か良い材料はないでしょうか?
御教示ください。
記載漏れがありました。
本材料は量産製品に投入予定ですので、高価な材料は使用できません。
ご質問者さんのイメージは、参考URLに示したような「紐」のように思います。
価格面から考えたとき、最も豪華な仕様でも、携帯ストラップ程度のように
想像します。
照明器具の付属品とするならば、光や温度で劣化の少ない材質を選択なさる
ことが肝要と思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(2)さんに多少乗っかりますが、
ケブラーの糸なら釣具とか凧糸とか、織物用の撚糸が売ってます。
強度がそれほど必要ないのであればガラス繊維もご検討されては如何でしょうか?ケブラーよりも目立ちにくいですし、耐熱性もケブラー同等ありますし。
適当にググって見つけたアドレス提示します。
ガラス繊維ですか。
考えもしませんでした。
調査してみます。
>金属製のワイヤーではコシが強い為
金属製で、思い浮かぶのは、チェーン(鎖)。
たとえば、水道用のボールチェーン。
サイズと耐荷重は要相談になると思います。
価格面はどうか?未確認。
ボールチェーンは、私も検討しましたが価格的に高い為断念しました。
安い業者が見つかれば使用したいのですが......。
回答有難うございました。
その欠点があってもスチールワイヤーがお奨めです。
というのは釣り糸では耐熱性が無いから、火災に至らない小さな炎でも照明器具が落ちてしまうとなると責任が問われそうなので
http://www.toray.jp/products/fibers/fibers/fib_013.html
東レ銀鱗は有名ブランドながら、その他のファイバーも多くライナップしており、耐熱性、強度でいけそうなのはケブラー(他メーカではアラミド)
東レでは製品にまでしてなくて
http://www.fiber-tokyorope.jp/rope/ace.html
ロープの東京製綱 最小φ2、強さ2.1KN !
カーボンファイバーがあれば両特性に秀でるが柔軟な細いヒモは見つかりません。
なおさら
>、、、、スチールワイヤーがお奨めです。
端の仕舞いをどうするかは使いようです。
回答有難うございます。
確かに、耐熱性に関しては、釣り糸は不安が残ります。
頂いた情報を参考にさせて頂き、選定したいと思います。
設定コストが不明なので、高価な材料か否かは判断ができません。
ですが、市販品を流用するので、比較的安価で入手は可能と考えます。
“釣り糸”にて検索しますと、樹脂製の紐は比較的に入手は可能です。
ネットで検索し検討をつけて、釣り具屋さん等で実物を確認し、製造メーカーを特定し、
後は御社の仕様に合うかを打ち合わせしてください。
また、固定方法は、“釣り糸の結び方”での検索が参考になる筈ですし、固定用圧着
部品等を使用することも可能でしょう。
回答有難うございます。
釣り糸で有れば、安価で、それなりの強度は確保できそうな気がします。
端の処理方法が課題になりそうですが、検討してみます。
回答有難うございます。
落下防止紐とスーパーコードは良さそうですね。
後は作業性を考慮した端部処理方法を検討してみます。
