GFRPPSのNC旋盤加工における端面断続切削中のカケの対処方法は?
2023/10/18 20:43
- NC旋盤加工にて、ワーク材質がΦ40、GFRPPSという物(プラスチックの様な材質?)で、穴が沢山空いている物なのですが、端面の断続切削加工中に、ワークの穴部にカケが生じてしまいます。
- ノンコート超硬チップ、研磨ブレーカー、Nr0.2、主軸回転600回転、送りF0.1、水溶性の切削油をかけて加工してみましたがNGでした。
- 端面を3mmほど削りたいのですが、どの様にしたらよいのでしょうか?
旋盤 加工 GFRPPS
2012/11/27 22:33
お聞きしたいことがあります。
NC旋盤加工にて、ワーク材質がΦ40、GFRPPSという物(プラスチックの様な材質?)で、穴が沢山空いている物なのですが、端面の断続切削加工中に、どうしてもワークの穴部にカケが生じてしまいます。
GFRPPS → glass fiber reinforced (GFR) poly(phenylene sulfide) (PPS)
ガラス繊維強化 PPS
だと思うのですが、違うモノを指す場合もあるらしく
途上はカケは仕方ないとして、ダイヤモンドバイト(コンパックスで充分)で仕上げると改善されます。効くのは刃の鋭さ。
超硬でも付刃バイトを研いだらよいが面倒でしょう。
この樹脂はガラス無しグレードでも硬いからダイヤモンドバイトは無理がきかず、切込みmax0.2。
>水溶性の切削油
摩擦低減には油の方が利くが、無しでもいけるはず。
インサート(工具)の選択は正しいと思われますが刃先に
チッピングとか生じていませんか?
ワークを構成するガラス繊維をキチンと切断できていない
のかもしれません。
断続加工になりますが、あとはPCD(流石に単結晶ダイヤは
高価ですので...)を用いることが考えられます。
PCDに強い、住友電工さんのフリーダイヤルにご相談しては
如何でしょう。
とても親切な説明に感謝しております。
本当に有難う御座いました。
以前の職場で、住友のPCD工具を制作しておりました。
今はそれを使う立場になったのですが、良く分からなくて困っていました。
早速試してみます。
とても親切な説明に感謝しております。
本当に有難う御座いました。
早速試してみます。
