クロームめっきはプリハードン鋼HPM38に可能か
2023/11/03 17:16
- お客さまが、HS40~45のSCM440材(T8.5X75X200)にクロームめっきをした試験片を要望されております。
- HPM38はSUS420J2の改良品と書いてありますが、同様にクロームめっきは付きにくいのでしょうか?
- ミスミにある(または安価な)HS40~45の薄板材料でクロームめっきが付きやすい材料があれば教えてくださるようお願いします。
プリハードン鋼HPM38にクロームめっきは可…
2012/11/21 15:32
プリハードン鋼HPM38にクロームめっきは可能でしょうか
お客さまが、HS40~45のSCM440材(T8.5X75X200)にクロームめっきをした試験片を要望されております。SCMを調質して薄板をつくるのも面倒なので、ミスミさんのプリハードン鋼HPM38が使えないかと思っております。
しかし、SUS420J2へのクロームめっきは付きにくいと聞いております。
また、ミスミにある(または安価な)HS40~45の薄板材料でクロームめっきが付きやすい材料があれば教えてくださるようお願いします。
HPM38のクロムめっき密着性に関してはよくわかりませんが、
SCM440の代替という事でしたらHPM7やPX5(大同)の方が近いと思います。
メッキ屋さんは、SCM440材相当 ≒ 焼入れ鋼 なので、クロムメッキのようなメッキをすると、
水素脆性の問題が発生するので、躊躇していると想像します。
規定の処理をすれば、クロムメッキをしても水素脆性は発生しません。
<メッキによる水素脆性を、メッキ脆性と呼ぶ場合もあります>
メッキ屋さんに確認をしないと、外れか否かは確定ができませんよね。
心配性のメッキ屋さんだったらね。
結局、
> HPM38にクロムメッキが付き難いと仰るメッキ屋さんなら、出すのを躊躇してしまいますが、…
と同じで、
メッキ脆性対策の知識や技量、設備を有していないと判断して、敬遠すべきですがね(*^_^*)。
まだ、めっき屋にはコンタクトしておりませんが、SCMの調質材にめっきがつきにくいことは知りませんでした。(SUS系材料には付にくいことは経験しておりましたが)。
めっき屋に出す前に自信があるか確認しておきます。
アドバイスありがとうございました。
HPM38にクロムメッキが付きにくいと仰るメッキ屋さんなら出すのを躊躇ってしまいますが、
SCM系のプレハードンがあります。
大同・PX5 HRc30
http://www.daido.co.jp/products/tool/pdf/px5_1.pdf
ミスミにもあります。サイズ未確認。
>試験片
何を試験するのか要確認。メッキ性能ならSS、S45Cでも同じです。
重複御免
想像ハズレ。金型への硬質クロムメッキは広く行われますが、少し問題があって。。。
http://www.yuken-ind.co.jp/global/qa.html#qa1-2
Q・ステンレス材のめっき密着性が良くないのですが、どうすればよいですか?
A・ステンレスはクロム、ニッケルなどを含む合金で、表面にはこれらの金属の薄い酸化膜が常に
存在しています。この酸化膜を除去しない限り、めっきの密着性は向上しません。対策、、、
結局、言い訳に終始し技術的見解の当否はコトバを濁し (*^_^*)。 など顔文字を書くのはお仕事直結で質問された方に失礼と感じる。
SUS系材料へのクロムめっきの密着性はよくないことは理解できました。
硬度HS40~HS45のものを研磨してめっきする試験片がほしいので、紹介してしていただいたプリハードン鋼PX5を両面研磨したものががミスミにあり入手製もよいのでこれで進めたいと考えます。ありがとうございました。
PX5を紹介くださりありがとうございます。これのめっきの密着性については、メーカーに問い合わせてみます。
