保護フィルムの選び方とおすすめの商品
2023/10/18 21:23
- 保護フィルムの選び方とは?透明プラスチック板にARコート処理し、簡単なスクリーン印刷を施し、外観検査を実施しキズ/汚れ防止の為に保護フィルムで梱包する方法があります。しかし、1ヶ月後に検査すると発生する白色のくもりの問題があります。色々な保護フィルムを試しましたが、良い物が見つかっていません。今回は、おすすめの保護フィルムを探しているので、良い保護フィルムの選び方や低価格品について教えてください。
- おすすめの保護フィルムとは?保護フィルムの選び方には、耐久性、透明度、反射防止などがあります。耐久性は短期的な使用に適しているか、長期使用に耐えるかなどを確認する必要があります。透明度は画面のクリアさを保つことが重要であり、反射防止は画面の視認性を向上させるために重要です。低価格品に関しては、インターネットでの購入やセールでの購入などがおすすめです。さまざまなオンラインショップや電子機器販売店などで取り扱っているので、価格や性能、口コミなどを比較して購入することが大切です。
- ハッシュタグには何を使えばいいですか?保護フィルムの選び方に関連するハッシュタグを提案します:保護フィルム選び方、保護フィルムおすすめ、保護フィルム比較、低価格保護フィルム、耐久性保護フィルム、透明度保護フィルム、反射防止保護フィルム。これらのハッシュタグを使うことで、関連する情報を見つけやすくなります。
保護フィルム探しています。
2012/11/05 18:09
初めまして、よろしくお願い致します。
外観検査を実施しキズ/汚れ防止の為に保護フィルムで梱包しております。
1ヶ月後に検査すると、かなり薄い白色のくもりが発生します。
色々と保護フィルムを変えてみたのですが現状の保護フィルムより
良い物が見つかっておりません。
何か、良い保護フィルムは御座いませんでしょうか。
出来ればですが、低価格品が良いです。
以上、よろしくお願い致します。
文面からでは何が曇っているのかわかりません。
ARコートですか?保護フィルムですか?何故、保護フィルムを変更しようとされたのでしょうか?
専門では無いので当てずっぽうですが、スクリーン印刷後の乾燥が不十分で、フィルムをかけることで揮発溶剤がARコート面を侵している可能性もあるのではないかと思いました。
現物を見ていないので何とも言えないのですが、印刷で良く問題になる、曇り現象とは関係ないでしょうか?つまりインクの乾燥不足、もしくは乾燥温度の高過ぎ、スピードの速すぎで、残留した遅乾溶剤がブリードしていることはありませんか?
価格はわかりませんが、下記はいかがですか?
http://www.nittoshinko.co.jp/product/list.html
情報、有難う御座います。
確認させて頂きます。
