SolidWorksのSimulationXpressについての解析作業の課題
2023/10/18 21:23
- 制御盤や配電盤の扉のたわみを解析するために、SolidWorksのSimulationXpressを使用していますが、うまくいきません。
- 力の加える場所や固定する場所の指定ができるようになりましたが、試行錯誤の中で同じ材質でも異なるたわみが生じる問題が発生しています。
- SimulationXpressでのたわみの解析ができないのか、解析作業を行っている方のアドバイスを求めています。
SolidWorksのSimulationXpr…
2012/11/05 14:48
いつも投稿に回答していただきありがとうございます。
SolidWorksのSimulationXpressについての質問なのですが、この機能を使って解析を行いたいのですがなかなかうまくいきません。
制御盤や配電盤の扉を解析して、扉の開閉時のたわみを調べたりたり補強をどこに入れればたわみがなくなるかという作業をしたいのです。
力を加える場所の指定も最初はピンポイントに出来なかったのが出来るように手を加えたり、固定する場所もいろいろ指定出来るように手を加えられるようになりました。
ただいろいろ試行錯誤をしている中でうまくいかないのことがあり、外部荷重の力を多く与えても少なく与えても材質が鉄でもプラスチックでも同じようなたわみになることです。
SimulationXpressでたわみを解析することは出来ないのでしょうか?
SimulationXpressを使って解析作業をしている方のご回答をお待ちしております。
「同じようなと」いうあいまいな表現では正しい結果なのか誤った結果なのか
判断することはできません。
少なくともまったく同じ結果ではないのであれば問題ないのでは?
Simulationでどういう結果がでることを望まれているのかわかりませんが
現実通りの結果が出ることはありえません。
結果に人間が判断を加える必要が必ずあります。
どういう判断を加えるかは経験をつむ必要があります。
参考までにXpressではマルチボディーの解析はできません。
またヴァージョンの違いによって実行できること、できないことに
違いが有ります。
あまり解らなくて、不正確な情報かも知れませんが・・・
・SimulationXpressは、たしかSolidWorksSimulationの簡易版ですので、Part単位の解析にしか対応していなかったかと思います。
Assyベースでの解析には、SolidWorksSimulationが必要になると思います。
・たわみ量の解析も、もちろん出来ます。
ご回答いただきありがとうございます。
どうも探しようが足りなかったようで、プレミアムの機能にシュミレーションがありました。
確実で複雑な形状を解析するわけではないのでこちらでいけそうです。
ただパソコンのスペックが悪いのかすごく処理に時間がかかり心が折れそうです・・・。
ご回答いただきありがとうございます。
うちの課の人たちはシュミレーションの結果が確実だと思っているみたいで、シュミレーションの結果が思ったとおりでないと納得しないみたいです。
あくまでシュミレーションは補助ツールとして考えて判断してもらおうと思います。
