鉄の角パイプ材量について
2023/10/18 21:45
- 装置の仕様を決める際に、鉄の角パイプ材料を選ぶかステンレスを選ぶかという問題が生じました。
- 鉄の場合はt2.3×□38またはt2.3×□41の角パイプがありますが、t2.3×□40の角パイプは流通していないようです。
- もしt2.3×□40の鉄の角パイプが必要な場合は、入手が難しくなる可能性があります。
鉄の角パイプ材量について
2012/09/29 15:31
装置の仕様を決める時、寸法が同一でt2.3×□40の
鉄にするかステンレスにするかということにしたいのですが、
ステンはt2×□40の角パイはあるのですが、
鉄は□40がなく、t2.3×□38またはt2.3×□41しか
材料表に乗ってませんし、うちの会社の仕入先も「□40は無い」
とのことでした。
本当にt2.3×□40の鉄の角パイプは無いのでしょうか?
あったとしても一般的に流通するようなものではないのでしょうか?
比較的簡単に入手できそうなところありましたら、差し支えない範囲で
教えていただければと思います。
よろしくお願い致します
私も参加します
↓鋼材メーカーのSTKMR機械構造用角形鋼管(スモール角)正方形
のページから「最新在庫表」がPDFにて参照できるようです
勿論、□40x40xt2.3の定尺長さにより現在のところは在庫があるようです
戻って、「角形鋼管 □40x40」として私は、検索したら直ぐ見つかった
この微妙な検索テクニックだけで探せる場合もあるしそうでない時もある
技術者でPCを使っているならば、ここらは自在に使いこなせないとならない
更に蛇足だがJIS G 3466「一般構造用角形鋼管」には□50x50以上の大きい
サイズから規定されていません・・・何故だか少し不思議ですねぇ
従って・・・JIS G 3445「機械構造用炭素鋼鋼管」STKMの丸い鋼管材料を
圧延し直した(STKMR)としてJIS規格外ではあるが市場に存在するようです
実際圧延しかたどうかは確かめてはいませんが私見で昔からそう信じています
その他の回答 (4件中 1~4件目)
材料の流通性は疑問なので、 ◇ 鋼材規格表 ◇ のHOME ページから確認ください。
◆ t2.3×□40 鉄の角パイプ材料 …… 規格表18 スーパースモール角パイプ
◆ t2×□40 鉄の角パイプ材料 …… 規格表17 スモール角パイプ
◆ 元データ(材料確認用) …… ◇ 鋼材規格表 ◇ のHOMEをクリックして要確認
ご回答、どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
http://www.yoshiokakoh.co.jp/toriatukai/steel_%20kp.html
40 X 40 2.3厚 ○
※○は在庫品
最新情報かダマシなのかさておき・・・・
ちょっと検索しただけですが、沢山の鋼材販売会社がヒットするようです。
http://yamamoto.bun.ne.jp/yamamoto/show.cgi?p_cd=P00017866
http://homepage2.nifty.com/kura-hp/hp-sub2-02.htm
http://www.kk-kinta.co.jp/steel/mainlist/corner_pipe_size.html
http://www.akira-kozai.co.jp/kakup.htm
