PBIセラゾールのアニール温度、条件を教えてください。
2023/10/18 22:38
- PBIセラゾール(TF60C)のアニール温度と条件について詳しく教えてください。
- PBIセラゾール(TF60C)をアニールする際の温度と条件について教えてください。
- アニールするためのPBIセラゾール(TF60C)の適切な温度と条件について教えてください。
PBIセラゾールのアニール温度、条件を教えてくだ…
2012/08/21 16:05
PBIセラゾール(TF60C)をアニールかけたいのですが条件がわからず困っています。
どなたか教えていただけると助かります。
アニール処理の使用用途が記載されていないため、その用途を明確化した上で、材料メーカー等
にアニール条件を確認した方が確実です。
使用用途には、
※ エッチング装置等のウェハ/ガラスの保持パーツ
※ 摺動・真空中部品
※ ガラス搬送系の耐摩耗部品
等があり、使用用途によっても、加工方法によっても多少異なります。
樹脂には、色々な特色があり、その特色に合ったアニール処理と加工が必要です。
合致している内容ではないかもしれませんが、樹脂は温度条件に対して形状記憶する性質が
あるため、実際の最高使用温度とアニール処理温度と耐熱温度(セラゾールPBI;435℃)
を確認しながら、材料毎に独自のアニール処理をしていると聞いております。
材料メーカーに確認しながら、貴社又は貴殿のノウハウを確立してください。
PBIセラゾールでない樹脂では、
樹脂は温度条件に対して形状記憶する性質があるため、
* 実際の最高使用温度 と
* アニール処理温度 と
* 耐熱温度(セラゾールPBI;435℃) と
を確認しながら、材料毎に独自のアニール処理をしておりました。
PFAやPEEK、PPS、等々で。
一般的にはガラス転移温度Tgまたは荷重たわみ温度よりも少し低い温度で行いますが、
本題の TF-60C については要登録でボカシ
http://www.ides.com/info/datasheet/E10439/Celazole-T-Series-TF-60C
Deflection Temperature Under Load (264 psi, Unannealed) ???
http://www.orute-corp.co.jp/product/orute_PBI_celazole.pdf
セラゾール U-60:荷重たわみ温度:435℃
ポリペンコPBI
http://www.tokyo-belt.co.jp/common/files/catalog/20090108/clg_150659.pdf
高温における寸法精度を確保するために、150~250℃のアニール処理を推奨します。
詳細条件はお問い合わせ下さい。
なんだけど、空気中の最高使用温度が310℃とのことで、それと使用温度の中間程度で行えば良いと思います。
助かりました。
