配管の内面バフについて
2023/10/18 22:39
- 配管図を作成している際の内面バフ加工の最大長についての疑問です。
- 具体的なサイズや材料、処理方法について詳細を知りたいと思っています。
- 内面バフ加工の長さに関するアドバイスや指針を教えていただけると助かります。
配管の内面バフについて
2012/08/21 14:03
内面バフ加工について質問です。
配管図を作成しているのですが、内面バフが施工できる最大の長さがわからない為、どれくらいの長さでフランジ分割をしていいのかわかりません。
何方か教えていただけないでしょうか?
各サイズの長さを教えていただけると助かります。
サイズ : 80A,125A,150A,200A,350A
配管材料 : SUS304 TP-A Sch10S
内面処理 : 内面バフ#200
宜しくお願い致します。
少し気になるのだが、何故に「内面処理 : 内面バフ#200」なのか?である
結構私もステンレス並びに配管には詳しい方だと思っていたがそのような仕様
は聞いた事が無い。っというよりJISG3447「ステンレスサニタリー管」を使用
することは出来ないのだろうか?内外面#400なのは御存知のこととは思うが、
JISでは仕上げ面及び仕上げ程度を指定しても良いと明記しているのです
サニタリーは4M定尺が一般で6Mも有る筈
既製品を使用できれば安価だろうと思うが何方が安いかは比較してみたい
最もJointはクランプが一般的と思うが、フランジもあるようですが経験は無い
安価で入手性が良ければ其方を採用しようと逆に客先に提案しては如何かなぁ
http://blog.goo.ne.jp/toyokoka0119/e/eacb50e9ae1acce34c8ad719c187ba41
内径150?以上450?以下、長さは片端開品で3000?程度・両端開の場合5500?超
のパイプ形状品内面を研磨することが出来ます。
だからほぼ定尺まで可能なはず。
加工先を探して見積を取るしかないと思います。
http://mxs.saijo-sics.co.jp/company/main.php?code=42
もし定尺までは対応出来ないとしていても、メーター単価を倍にしてでも欲しい、と言われれば頑張ろうと努力するだろうし。。。
このサイトのエミダス工場検索で?バフ?を調べると1ページ内はマズマズ当たりな処が出てきます。
バフ研ではありませんが、ホーニングという選択肢があるかもしれません。
画像追加
http://bmw2002.asablo.jp/blog/2008/01/08/2551773
少し違った見方で、業者確認してみませんか。
URLに、
3.表面処理
以上は、材料素材での表面について、板を中心に述べましたが、次に加工されたもの(部品類)
の表面仕上について簡単に説明します。
業界では仕上というより、表面処理という言い方が普通になります。
プレス・切削・溶接などで造られる複雑な形状の部品や製品は、バフ研磨が出来ないため、いろ
いろな方法で表面処理が行われています。
表面処理は、単に外観だけではなく機能面も重視されます。
となっているので、バフ#200相当品の表面処理にて確認はできませんか?
