油圧ユニットの騒音について
2023/10/18 22:39
- 油圧ユニットの騒音を解消するための代案を探しています。
- 配管ホースの使用や母機内のスペースの設計が騒音の原因になっている可能性があります。
- インバータ制御以外にも騒音対策の方法があるか教えてください。
母機に使用している油圧ユニットの騒音について
2012/08/20 11:19
油研製のポンプと三菱製のGB2級のモーターを使用し
最高使用圧6MPA
必要流量 30L/MIN
として使用しています。
配管ホースに鋼管ではなくフレキシブルホースを使用しています。
床置きではなく母機内にスペースを作成し省スペースを意識しています。
その為、油圧ユニットの駆動音が反響し音が大きくなってしまいます。
すでにアキュームレータを使用し脈動を取ってみたりと試しましたが
音自体は小さくなりません。
とりあえずの代案としてインバータ制御を考えていますが
他に何か対策として良い物はありますか?
吸音材を周囲に貼り付けてはダメですか?
防音材では無く吸音材です。
他の回答者さんも記述していますが、
? 油圧ユニットと母機の間に防振材を入れる(挟む)
? 直近では、ポンプ設置部分に防振材を入れる(モータ等とのレベルで問題なければ)
? 母機で、振動が増幅している部分に防振材を入れる(挟む)
等が有効です。
インバータ制御は、共振域の移動にて、母機の騒音場所の移動となる場合もあるので、
併用すると効果がでるかもしれません。
都道府県の工業技術センターの検査機器等の設置部分には、URLに示す会社の部品が多く
使用されていました。
?は実施済みです。
?・?共に、今後改善があまりにもみられない場合は
母機にも手を入れてみます。
既製品として出てるのであまり、母機に手を加えたくないのですが・・。
あまりにも音が大きい為困り果てていました。
ピストンポンプですよね
騒音原因はポンプ自体なので
ポンプの下に防振材いれる
ご回答ありがとうございます。
2012/08/20 20:01
そうですね。ポンプ足とオイルタンクの間には
既に防振材をかましているのですが・・・。
それでも騒音がありました。
環境不足申し訳ありません。
吸音材検討してみます。
