ハイスの酸化温度について
2023/10/18 22:39
- ハイスの一般的な焼き戻し温度は550℃~600℃です。
- 切削加工分野では一般的に600℃後半まで加工可能と聞きます。
- なぜ焼き戻し温度を超えても硬度が落ちないのか、切りくずの熱逃げや被作物の熱伝導性の関係が関与しているのではないかと考えられます。
ハイスの酸化温度
2012/08/19 15:34
ハイスの一般的な焼き戻し温度は550℃~600℃ですよね。
切削加工分野では一般的に600℃後半まで加工可能と聞きます。すなわち硬度が低下しはじめる温度。
焼き戻し温度を超えても硬度が落ちない?のは何故でしょうか。
切りくずに熱が逃げるとか、被作物の熱伝導性の関係とかなのでしょうか。
教えてください。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
『600℃後半まで加工可能』は下記に書いてありました。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1311506.html
回答 (8件中 1~5件目)
コーティングの効果が高いです
もちろんはげれば溶けます
ええ、何本も溶かしましたよ
重切削で切削部を高温にして切削ぼ軟化させてうんぬんで
空冷 で ヒートショック... という人もいますが
相方の刃の方も軟化してるんだが... とは考えないのかな
低切削高回転が好きです
http://www.sescoi.co.jp/videosmore/cadcam-videos/machining-videos/parts-videos/cadcam-chrono-watch-machining/
宝くじでも当たらんかな
次の質問で触発されたので、前記の直後に切削関係の初歩的参考書6冊ほどの記述を調べた結果を書いておきます。
★切削加工の基本知識・]小坂弘道 (著)・日刊工業
http://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00001568
耐熱性
HSS-E コバルトハイス 550℃
(超硬 1000℃)
★切削バイトの選び方・使い方
http://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00002323
・・・ハイスは600℃まで硬さが低下しない・・・
★他2冊は工具材料の歴史として同じ概念図を採用
ハイス、超硬・・の登場年代と耐熱性
ハイスで400℃、超硬で700℃付近に楕円を描く
年代が古いほど刃先温度を正確に計測する手段が無く、推定値であったと思われる。
結論として、そのような問題、さらに具体的使用条件、特に寿命をどこまで要求するかでも判断基準が変動する、そういったこととも言えるかと
なお高温特性は合金成分で殆ど決まるので、年代を経ても進歩しているとは思えません。
再出
■回答(4)
URLを確認しますと
---------- 質問者は理解済の事柄 ---------
焼き戻しに近い温度での切削油等での焼き戻しは、『600℃後半まで加工可能』なので、
600℃ *? ?? *?近い でなく高いのは何故との質問
?切削油? 600℃にもなれば発火。焼入の油は専用があり、焼入と焼戻とを混同。
にしても行数大部分を割いたURLと結論行が遊離している。
■回答(5)
参考 焼戻しについて の 特に(3)高温焼戻し 欄
→高温焼戻しは強じん性が要求されるシャフト類、各種の歯車類、また、SKHやSKD
などの工具類に適用されます。強じん性を必要とする場合には、550~650℃に
1時間程度加熱し
靱性を重視する金型部品(SKD)機械部品であって、~650℃戻しなら硬さは HRc60より下がるのを許容する。
→焼戻硬化用の戻し温度は500~600℃で、冷却は空冷です。
硬さ重視の刃物のハイスはコレ。
なので両者を区別すべき。
回答(1)引用先からも、600℃、650℃、600℃後半 の扱いは峻別すべき微妙な温度。
>初出のURL“高速度工具鋼の知識”や再出のURLから判断しますと、急激に硬度低下しない
のではないかと考えます。
回答(1)で検討済み。
瞬間では耐えるのは事実と思うが、それで持続して切削可能とは言えないし、測って実証されてるとも思えない。
>?形の硬さ曲線を示す高合金熱間金型用鋼などは、、、
??形?ってのは何なんでしょう? この『熱処理のやさしい話』に3回ほど登場しているが、曲線の形を指すなら?の方が適切と思えるが、判るような説明はありません。
やはり疑問の根本は質問サイトのアヤシゲ回答であって、根拠とする論文が示されたとしても、何で測った? 値は本当? と疑ってかかるべきでしょう。
→回答(2)氏
これが?上から目線?でしょうか?
更なる(本題以外の)意見は私の
『No.39274 S45Cの特性で見解の相違は放置出来ない!』
を開けてますのでそちらへ
再出です。
質問者さんから、
や、
の記述から、
焼き入れして、速やかに焼き戻ししたSKH(ハイス鋼)は、一定の条件を満たせば、
600℃後半まで加工可能 ではないかと思います。
のではないかと考えます。
高速度鋼や合金鋼のような合金鋼は500~600℃焼戻しにおいて上昇します。
このようにある温度で硬さが上昇する現象を二次硬化現象と云っています。これは残留
オーステナイトのマルテン化と複炭化物の析出によるものです。
なお、高温焼戻しで硬さが低下する度合いを、焼戻し軟化抵抗が大きい、小さいと表現を
しています。
したがって、?形の硬さ曲線を示す高合金熱間金型用鋼などは、高温での軟化抵抗が大きい
といえましょう。
の中の“二次硬化現象”と“高合金熱間金型用鋼などは、高温での軟化抵抗が大きい”が
ポイントと考えます。
硬度は低下するのでしょうが、使用に耐えない低下ではない温度であるが、正確な記述では
ないでしょうか?
上から目線のiwanaiでは、YESかNOか、白か黒かで、グレーゾーン的な考えと資料は
“おれ様! おれ様!!”では持ちあわせていないので、考えが及ばないのでしょう。
それが、メーカーの記述でも、おれ様が一番って思っているから、…。
は、回答(2)の zaumaku 君が記載の
“ハイスの耐熱性をUPするためには、コーティングを施すことが有効で、…”
の要因も大きいと考えます。
詭弁、煙にまく記述をまたしている。
『600℃後半まで加工可能』のメーカー等の記述は、疑う余地があるんではなかったの?
似非関係者は、…の方でしょうね。
上から目線 は、小生だけの記述ではないですよ。
iwanaiの記載は、難解で迷走しているので、初心者には イミフ 状態となっている。
結局、廻り廻って、
になったんかい、質問者も疲れるなぁ~ (´Д⊂モウダメポ
URLを確認しますと、
高速度鋼の熱処理は1200度C~1300度Cの高温から焼き入れします、焼戻し(テンパ-)は高硬度
目的の工具では200度Cぐらいが一般的ですが、 ハイスは550度~600度Cの高温戻しを行います。
これは550度C前後で 二次硬化という現象で 焼き入れたままより硬くなる特質があります。
ここで二次硬化と繰り返し焼き戻しの関係を説明しますと、ハイスは W,Crなどの元素が多い
ため 一度にマルテンサイトにならず 一部のオ-ステナイトが残ります(残留オ-ステナイト)
そのため一回目の
焼戻しで残留オ-ステナイトをマルテンサイトに変態させること、さらに残留オ-ステナイトから
炭化物を析出させることの操作があいまって硬さアップになるわけです。
二回目の焼戻しは初回もどしで生じたマルテンサイトを焼戻しして安定化させます。
ハイスの焼戻しは ダブルテンパ-が必須条件となります。できれば二次硬化のストレスを除く
意味から 三回のテンパ-が理想的です。また ハイスは熱に強いことから、テンパ-温度より
低い温度環境では耐熱鋼としての用途があります。
との記述があり、
有効なのでしょう。
iwanaiの関連で他の質問での記述で
> 質問内容に無関係な追記には怒り心頭
があるが、やっと小生がガス抜き記述する気持ちが解ったか。
今後は、ハンドネイムの如く 岩魚内(iwanai)/云わないことだね。
ご回答ありがとうございました。
年代が古いほど・・・のくだり。確かにそうですね。
また、ドリル加工においては透明な鉄や鋼でもないかぎり『見えない』ですしね。
