通し穴M10タップでの切削加工について
2023/10/18 22:46
- 通し穴M10タップを使用してSS400板厚15ミリの製品にM10P1.5ポイントタップでネジ切りしたい場合、水溶性の切削油の不安があります。
- シングルブロックでタッピンググリスを穴毎に毎回塗ることで間違いはないと考えていますが、48箇所のタップ加工を一度の段取りで行うためには大変な作業です。
- しかし、水溶性切削油でも問題なく使用できるのでしょうか?タップはOSGのホモ処理SUS用ポイントタップOH3を使用しています。
通し穴M10タップ
2012/08/04 01:04
MCにてSS400板厚15ミリの製品に、M10P1.5ポイントタップでネジ切りしたいのですが、切削油が水溶性の為不安があります。
シングルブロックでタッピンググリスを穴毎に毎回塗っていけば間違いはないと思うのですが、1度の段取りで48箇所のタップ加工が必要なのでそれも大変だなあと思うのです。
さあ、水溶性切削油でも大丈夫なのでしょうか?
タップはOSGのホモ処理SUS用ポイントタップOH3です。
それでは回答のほど、よろしくお願いします。
時間が勿体ない。
tinコーティングしたタップを使えば、500穴ぐらいは問題なく水溶性切削水で加工出来ます。
その間、他の作業が出来ますよ。
>SS400板厚15ミリ、M10P1.5ポイントタップ
水溶性でまず大丈夫でしょう。
タッピンググリス使うなら タップ開始前に全穴に刷毛塗りしとけば1回で済みます。
季節的に軟くなってるはずが、硬ければ僅か垂れるぐらいに油を混ぜる。
タップの温度上昇に注意し、スロースローで加工を。
案ずるより産むがやすし
クーラントを少し濃いめ(10%)にしては如何でしょう
また、特に夏場はクーラントが腐りやすいのでご注意を
ところで現在ご使用の水溶性クーラントの種類は?
エマルションであれば良いのですが、ソリューブルですと、
厳しいかもしれません。
とは言っても、穴数がたくさんあるので、必然的にタッピ
ンググリスの使用量も多くなり、それがソリューブルの
クーラントに混ざるとに劣化の要因となりますので、ご注意
ください。
